查看: 4912|回复: 5
[求助] 双金属淬火问题
发表于 2010-11-9 17:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
双金属材料,背部是6150材料,齿部是M2的材料,淬火温度试过很多种,回火也是过很多次,无法达到锯空心薄的管子不掉齿,每次在齿根部位出现断裂掉齿,这是回火不充分的原因还是,什么原因,希望各位大虾们,解释解释、、谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-3 19:25:54 | 显示全部楼层
跟齿型有关还有热处理温度,
M2也就是6542钢,热处理温度在1190-1220附近,至于6150那是什么钢我就不知道了,看牌号我看不出来时什么成分能说一下是什么成分吗?
但是我估计你的背部材料组织肯定是过热组织,从你的描述可以看出来是淬火温度过高,脆性增加导致掉齿和断裂
你能说的具体点吗
签到天数: 792 天
发表于 2010-12-3 21:47:08 | 显示全部楼层
回复 2# hehewangrui
    6150就是50CrV
发表于 2010-12-4 06:49:31 | 显示全部楼层
楼主要是两种材料是采用同一工艺处理吗?参数是?
签到天数: 164 天
发表于 2010-12-4 13:40:34 | 显示全部楼层
楼主问这问题是我的强项。我也遇到过。我是真空淬火6150+M2当然是要用同样热处理工艺了。6150的化学成分里有V温度高淬火是没有多大问题的。在经过回火韧性是不错的。里面奥妙很多,那要看自己了。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:01:47 | 显示全部楼层
回复 5# JUNSHI
    请问您一般双金属用多少温度淬火,多少温度回火的呢?可以透露下吗?
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.029290 second(s), 22 queries .
