查看: 5163|回复: 6
[求助] 请问风电件球铁的热处理工艺如何制定?
发表于 2010-11-9 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位最近做风电件,要热处理,成分C3.8  SI  2.4  MN 0.2 NI 0.4   要求低温冲击大于9   强度大于380  延伸大于18  没搞过热处理,请大侠们帮忙,谢谢
发表于 2010-11-9 20:26:00 | 显示全部楼层
看看,学学,学学看看,顺便顶顶,拿点积分 ^_^
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:23:55 | 显示全部楼层
难到这样的工艺要保密吗?怎么没人帮忙啊?
发表于 2010-11-11 09:16:02 | 显示全部楼层
从机械性能来说,是QT400-18吗?
其实热处理工艺是很简单的,只是你没有讲铸后的状态,其机械性能和金相组织的情况。不了解实际情况,别人不能给你乱说,你去网站上查一下有关QT400-18的热处理吧。
签到天数: 2218 天
发表于 2010-11-11 11:17:19 | 显示全部楼层
回复 1# zjy95381
应该是牌号QT400—18,铸态达到几乎是不可能的,必须经过高温均匀化后随炉降温至600度以下。
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-15 13:32:24 | 显示全部楼层
是QT400—18吧,属于铁素体球墨铸铁,这类材料一般要求完全铁素体化退火。温度750℃左右,保温2-6小时,具体时间根据铸态下珠光体含量确定,随炉冷到600℃出炉。注意:必须在600℃前出炉,否则会产生回火脆性,造成冲击性能不合格
签到天数: 2218 天
发表于 2010-11-15 19:26:12 | 显示全部楼层
是QT400—18吧,属于铁素体球墨铸铁,这类材料一般要求完全铁素体化退火。温度750℃左右,保温2-6小时,具体 ...
yqs03 发表于 2010-11-15 13:32
    “温度750℃左右,保温2-6小时,具体时间根据铸态下珠光体含量确定,随炉冷到600℃出炉。”之前应该根据化学成分、金相检查结果制定高温均匀化处理,否则延伸率很难保证。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.030218 second(s), 22 queries .
