查看: 3693|回复: 1
[求助] 购买检测涂层的热震试验机
发表于 2010-11-9 21:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买台检测涂层的热震试验机,想知道那些厂家做这种设备。
热震试验机用途:
加热骤冷试验法(热震试验)
加热骤冷试验法又称热震试验法,是将受检试样在一定温度下进行加热,然后骤冷,
利用涂层与基体线膨胀系数不同而发生变形差异,来评定涂层的结合力是否合格。当涂
层与基体间因温度变形产生的作用力大于其结合力时,涂层剥落。本试验适用于涂层与
基体两者的线膨胀系数有明显差别的情况。
具体试验方法为:将试样用恒温箱式电阻炉加热至预定温度,保温时间一般为
,,视具体情况掌握。试样经加热及保温后,将试样在空气中自然冷却,或直接投入冷水
中骤冷。观察试样表面涂层,以不起皮、不脱落表示结合力合格。
发表于 2010-11-28 01:04:32 | 显示全部楼层
可以用附着力测试仪检测啊,www.oupukeji.com这个网上就有,可以参考一下
GMT+8, 2026-4-29 07:54 , Processed in 0.027602 second(s), 22 queries .
