查看: 6617|回复: 9
[讨论] 40Cr做泵的阀芯是渗碳好,还是碳氮共渗好?
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-10 08:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr做柱塞泵的阀芯,以前是淬火处理,硬度在HRC48-52。东西虽小,直径22,长32,但形状复杂。普通淬火处理后,氧化皮很难去除,基本上是用刀刮!现想工艺改为:调质——金加工——粗磨密封面——渗碳淬火——精磨密封面。40Cr是渗碳好,还是碳氮共渗好?粗磨一般留多少余量精磨?请各位各抒己见。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-10 08:44:19 | 显示全部楼层
如果按你上面的工艺流程 调质是不是可以省去
个人建议
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-11-10 10:21:04 | 显示全部楼层
回复 2# sswpyq594596
    调质后机加工表面好一些,小件花不了多少钱。
签到天数: 722 天
发表于 2010-11-10 15:04:54 | 显示全部楼层
碳氮共渗好,可以用低一点的温度。回火温度200,时间要长一点。做到0.3~0.6深就可以了。
随便问一下:为什么不用渗C炉做淬火呢?这样就没氧化皮了。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:35:06 | 显示全部楼层
回复 4# hy0808hy
    我们只有普通的箱式炉,井式炉。其他的外协。
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-10 20:35:03 | 显示全部楼层
如果形状简答的话调质+高频。复杂只好碳氮共渗,渗氮的话成本就有点高了。
签到天数: 531 天
发表于 2010-11-11 19:45:22 | 显示全部楼层
能否采用 保护气氛淬火呢?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-11-16 08:47:07 | 显示全部楼层
碳氮共渗,精磨后氮的效果会不会明显减少?我们这里只有软氮化厂家......
发表于 2010-11-17 09:45:55 | 显示全部楼层
当然碳氮共渗啊,前提是渗层要求不能太深了
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-12-8 14:55:41 | 显示全部楼层
最后做了碳氮共渗,渗层在1.0左右。
GMT+8, 2026-6-21 16:04 , Processed in 0.031161 second(s), 21 queries .
