查看: 8498|回复: 13
关于渗碳淬火后高温回火
发表于 2010-11-10 08:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,有客户要求渗碳淬火后560°C回火,硬度约HRC46~48,具客户自己讲,说是增加表面压应力。不只这种做法有什么道理,本人翻阅了很多资料,至今没有确定这种说法是否成立。还请各位同仁指点!
发表于 2010-11-10 15:51:43 | 显示全部楼层
各位大侠,因为是新注册,不能发帖,我有个很急迫的问题需要请教,请各位高手指教。。材料是65锰钢,产品是直径大概8厘米的垫片,在淬火后镀锌加保温后,产品仍然出现断裂现象,请教各位是什么原因。谢谢各位大侠了,能否回复我
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-10 16:42:42 | 显示全部楼层
二次硬化
某些快速运转机械的齿轮出于转速高且负荷大。工件温度长达350度以上,
工艺一般制定为  渗碳 高温淬火 高于500度的温度下多次回火 高温淬火的目的是尽可能多的使碳及形成二次硬化的合金元素(W MO V)融入奥氏体 ,然后在高温回火时析出弥散分布的特殊碳化物
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-10 16:43:47 | 显示全部楼层
望高手指正  不对之处请批评
发表于 2010-11-10 17:01:22 | 显示全部楼层
回复 1# greatmanzhang
    是什么材料560度的高温回火还能够达到46---48的硬度?淬火后的高温回火可以达到表面的压应力状态吗?一般渗碳件可以通过喷丸强化来提高表面的压应力状态。用高温回火能够达到这个效果倒是不明白。
发表于 2010-11-10 17:02:39 | 显示全部楼层
回复 2# 空色风琴
    不知是不是镀锌后的保温时间不足照成的脆性。
发表于 2010-11-10 17:05:22 | 显示全部楼层
回复 3# sswpyq594596
    楼主可没有说是在高温淬火的状态下,况且这样的工艺就没有考虑产品的变形吗?
签到天数: 1273 天
发表于 2010-11-10 18:07:00 | 显示全部楼层
也遇到过一些楼主说的这种情况,国外图纸:渗层0.1-0.3,硬度要求约(79~83)HR15N,渗碳淬火后一般400°C回火,是隔板之类的东西。
签到天数: 1273 天
发表于 2010-11-10 18:11:46 | 显示全部楼层
是否也是二次硬化?
签到天数: 830 天
发表于 2010-11-10 18:17:52 | 显示全部楼层
回复 3# sswpyq594596
    你提到的这个怎末感觉很像高速钢应该达到的要求。不过渗碳后再高温回火,我觉得这是在做无用功啊。本身渗碳就为了提高表面强度和硬度,心部保持较好的韧性。现在来了个高温回火,这。。。。。。
签到天数: 186 天
发表于 2010-11-10 18:57:04 | 显示全部楼层
高温回火后还有压应力吗?
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-10 20:14:20 | 显示全部楼层
我也是在一些看过的资料上看到的
发表于 2010-11-10 20:38:15 | 显示全部楼层
也可能有道理,我遇见过类似要求的产品,既然有要求60到40之间的硬度差,就有可能有要求50到30之间的硬度差,这类的钢材并非没有,但用户用提高表面压应力来解释是有糊弄的嫌疑的,压应力依然存在,但肯定要小了一些,也许是综合考虑的因素吧。
 楼主| 发表于 2010-11-11 08:36:42 | 显示全部楼层
本人也是百思不得其解,顾向各位同仁请教,希望能够得到各位专家的权威解释,这种做法是对是错!
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.033950 second(s), 22 queries .
