查看: 5476|回复: 5
[求助] 40Cr材料的曲轴气体氮化工艺请教。请高手指教
发表于 2010-11-10 10:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品      曲轴,材料:40Cr,    调质后硬度:HRC:24-28.,
    产品要求     硬度 :580-620HV1   深度:0.17mm-0.23mm
   请高手指教,气体真空氮化要多高的温度,保温时间要多长?急   !
签到天数: 2244 天
发表于 2010-11-10 11:41:36 | 显示全部楼层
回复 1# TFDH188
    你说的应该是真空离子氮化吧?看看:里面有用得着的
“离子氮化” 相关主题
http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
 楼主| 发表于 2010-11-11 07:29:47 | 显示全部楼层
楼上工程师,你好,你给的链接好像不存在
 楼主| 发表于 2010-11-11 07:34:09 | 显示全部楼层
不过还是很感谢!希望有专业人事继续指教
发表于 2010-11-11 17:05:04 | 显示全部楼层
曲轴好像都是辉光离子氮化了吧 气体氮化要达到你的下线要求的时间和离子氮化达到你上限要求的时间是一样的。而且离子氮化的白亮层更均匀,更密集。现在日本和德国的曲轴全部是离子氮化了。我们有专业的离子氮化炉。专业做这个的。联系电话:13685132416  我们也有资料介绍 可以打电话索取
 楼主| 发表于 2010-11-12 10:45:29 | 显示全部楼层
谢谢  楼上的  。。。。。
GMT+8, 2026-6-18 08:16 , Processed in 0.028953 second(s), 21 queries .
