楼主: sswpyq594596
[求助] 做曲轴氮化时用什么工装是什么样子?
发表于 2010-11-17 20:08:05 | 显示全部楼层
楼上专家老师好!QT件的深层检测,用硬度法检测比较困难的,因为G的存在想打一条曲线不是很顺利的,此材质金相法和硬度发检测数据差距很小。如果550度状态下层深0.20mm,就算流动性较好,在此温度下扩散速率是守限制的,既然你们能做到,肯定有很值得我去学习的地方,请问盐液 的化学成分是多少(CN根  CNO根)?谢谢您的回复~~
签到天数: 2247 天
发表于 2010-11-17 20:32:43 | 显示全部楼层
回复 21# 永无止境she
    “QT件的深层检测,用硬度法检测比较困难的,因为G的存在想打一条曲线不是很顺利的,此材质金相法和硬度发检测数据差距很小。”
  影响渗层的因素“CN根 、 CNO根”,恐怕就是有数据就说得清吗。杨版主的那次气氮奇迹能说到清吗?
发表于 2010-11-19 15:41:32 | 显示全部楼层
楼上的专家,我司用离子氮化做40Cr材料的曲轴(以调质,硬度28-320HRC)。J加热到产品整个发红(用肉眼看的),温度显示是497度,保温时间7小时,检测结果:440HV1,达不到产品要求:580-620HV1,请问是什么原因?
签到天数: 2247 天
发表于 2010-11-19 16:08:41 | 显示全部楼层
回复 23# TFDH188
    说实话多年前也有意向搞曲轴离子氮化的,与某研究所签订技术协议要求基本和你们的要求一样,但后来由于其它变故没有购买离子氮化设备。
所以很抱歉对离子氮化实际操作没有发言权。
发表于 2010-11-20 21:57:58 | 显示全部楼层
东本的真空氮化线用的就是夹装轴的中部轴颈部,曲轴垂直,工装相当的标准,不过还是不要图便宜,公司不差这几个钱,好的工装不变形,能用七八年呢
发表于 2010-11-21 14:02:45 | 显示全部楼层
回复  永无止境she
    “QT件的深层检测,用硬度法检测比较困难的,因为G的存在想打一条曲线不是很顺 ...
txljh8 发表于 2010-11-17 20:32
    如果有试件最好检测一下渗层的深度和氮化物稀疏状态,像40Cr材质是很好做氮化的。如您说的用眼睛观测零件发红,很有可能是温度过高了,但温度过高,氮原子稀疏扩散很容易导致硬度下降,渗层增厚。初学者拙见。
发表于 2010-11-21 14:07:20 | 显示全部楼层
上贴是回复23楼朋友的。
GMT+8, 2026-6-21 18:36 , Processed in 0.028883 second(s), 19 queries .
