查看: 6723|回复: 8
Cr12MoV球化退火用井式炉好不好?
签到天数: 201 天
发表于 2007-8-8 19:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV球化退火用井式炉,还是用箱式炉好?批量的小件球化!!!关键是两段中间的冷却速度问题,顺便问一下,冷却速度太快或太慢会有什么影响?
发表于 2007-8-8 21:44:03 | 显示全部楼层
回复 #1 yhcyuan 的帖子
只要不氧化脱碳,控温准,哪种设备都一样
两段中间的冷速,有条件的可用两台设备,退火温度一台,等温温度一台.中间不需控制冷速,第一段到时间转炉即可,条件不具备,用一台普通设备随炉降温即可.
冷速太快,可能出现细珠光体组织,球化效果不太好,硬度较高,切削加工性差.
冷速太慢,会出现粗晶现象.硬度较低(指普通球化退火)
但一般情况下,对于等温球化退火的中间冷速没有设定限制.
水平不足,请指正
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-8-8 21:45 编辑 ]
发表于 2007-8-20 15:41:01 | 显示全部楼层
当然是井式炉的控温好
发表于 2007-8-20 18:51:54 | 显示全部楼层
冷速太快,球化物细小,弥散度高。
发表于 2007-8-20 20:21:47 | 显示全部楼层
Cr12MoV球化退火用井式炉好不好?
可以的,但是一定要用井式淬火炉,而且要有保护加热手段.
发表于 2007-8-21 09:19:33 | 显示全部楼层
感觉退火阶段保护加热没有太大的必要
发表于 2007-8-21 10:32:43 | 显示全部楼层
只要余量足够的话
保护不一定用得到
只要求降低硬度的话,可以直接用水淬
发表于 2007-8-21 13:37:17 | 显示全部楼层
给你一个两段中间的冷却速度座参考,大概30摄氏度每小时。
井式炉适合处理大件,
箱式炉比较方便,但是试样之间应该用耐火砖隔开,这样效果较好。
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2007-8-21 19:55:02 | 显示全部楼层
现在的球化退火时间太长了,在书上看到一种高温880-940淬火,760回火的工艺,不知道有没有人使过,效果怎么样?要求碳化物级别小于三级.
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.030614 second(s), 21 queries .
