楼主: stigershu
[求助] 请教关于加快加热速度
发表于 2008-5-10 13:39:57 | 显示全部楼层
请教淬火的问题
用T10A工具钢做成几种尺寸的冲子,用什么样的淬火液淬出的效果好?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-5-10 21:53:47 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
用700淬火并不是产品工艺,而是在这个温度快冷,然后看加热过程中F的析出或熔解情况。
至于你说的不是析出的,有个疑问,做试验的产品,首先选择的为经盐水淬火保证心部没有块状F,经取样分析过的,然后现在在加热该两个温度后出现了块状F。
发表于 2008-5-25 17:27:42 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子
以非平衡组织状态加热,在Ac1以下温度出现的F应该算高温回火的产物吧?就像楼主试验结果一样,有两组出现粒状F,那么此后的块状的应是逐渐长大而成的了。哈,很关心这个话题,别让它沉下去
发表于 2008-5-25 19:54:46 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
可以采用感应表面淬火
发表于 2008-5-25 20:02:51 | 显示全部楼层
在稍微低于Ac3的温度预冷,然后采用强烈搅拌的冷却方式
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-5-25 23:34:28 | 显示全部楼层
回复 25# 的帖子
其淬火温度就是在AC3以下,不用预冷哈,再预冷估计F更多更大块了。
我的试验试样是用的盐水淬的,冷速大于160,也不行。
发表于 2008-5-26 18:04:51 | 显示全部楼层
回复 26# 的帖子
说到底楼主的产品是采用二次淬火工艺,那么第二次加热温度在两相区,必然面临F问题,在我公司也存在这一问题,并且是要求F含量不大于5%。所以我很关心这个话题,希望借此讨论有所收获。
发表于 2008-5-31 13:18:01 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2007-8-9 18:39 发表
我做了个试验,先在860淬火后检测,心部组织完全为M。然后加热到650。700。720。750。780度各一组试样,到温后待心部均温后在盐水里快冷,结果是在700度开始心部出现F,呵呵,750的时候铁素体已经是大块了,所以我认为你说的不析出 ...
请问:
1、因为是试验,装炉量不大,加热速度应较快,大约速度是多少?
2、试验中出现的F是什么形态?不同温度时的形态差别如何?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-6-1 21:47:03 | 显示全部楼层
回复 28# 的帖子
1.试样是到温入炉(先讲温度升温到试验温度,保温一定时间后,将试样放进去),然后试样在炉内保温一个小时后立即出炉盐水冷却。
2.不同温度的形态肯定有区别了,有高温回火组织,有颗粒状,条状,块状。在上边已经有所描述了。
发表于 2008-6-1 21:59:25 | 显示全部楼层
回复 29# 的帖子
谢谢回复。但为什么保温1小时,不是太长了么?感觉试样不大,才有此问,长时间保温会促使晶粒合并长大,而实际生产(指二次淬火)中不会有这么长保温时间的。处于什么目的呢?(哈,或许这问题太迂腐了)
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-6-2 10:58:15 | 显示全部楼层
回复 30# 的帖子
使用1个小时的目的就是过程检查,将产品生产的加热升温过程分段停留,这样可以把过程中可能出现的一些组织转变现象放大便于观察或分析。
GMT+8, 2026-7-17 09:42 , Processed in 0.029626 second(s), 18 queries .
