查看: 5505|回复: 8
中碳高合金热作模硬度问题求助
发表于 2007-8-8 23:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1060淬火,淬油,出油200℃左右,530二次回火,表面硬度与心部硬度(80毫米以下)相差3-7HRC,表面硬度高,这是什么原因造成的?盼指教
 楼主| 发表于 2007-8-8 23:51:50 | 显示全部楼层
更正:是0.8毫米以下,已多次试验问题依旧
发表于 2007-8-9 11:41:14 | 显示全部楼层
这种硬度差异是正常现象。如果表面硬度与心部硬度一致的话,你的热作模就废了。
发表于 2007-8-9 12:42:16 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-8-9 11:41 发表
我不懂,愿闻其祥。
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-9 13:56:28 | 显示全部楼层
心部硬度与表面硬度的冷却速度不一样,硬度当然有差别。
发表于 2007-8-9 21:01:05 | 显示全部楼层
这是正常的,任何材料,淬透性再好,心部和表面的硬度值都会有差异的!
发表于 2007-8-9 21:30:27 | 显示全部楼层
请问你材料的化学成分是多少?
发表于 2007-8-9 21:33:18 | 显示全部楼层
我们这里中碳高合金是很多的,处理也比较好.QQ534601569
 楼主| 发表于 2007-8-9 23:01:22 | 显示全部楼层
因该材料在供应商资料上说可以风冷,而工件尺寸也很小,淬透性应该没问题,我甚至试过水淬油冷,然后空冷至室温再回火(没裂,工件外形很规则简单),硬度差别有所减少,但还有4HRC,工件用作温打模,恰恰这个硬度差造成塌模,也外发处理过,硬度低得离谱(但对该材料来说是正常的,对我厂模具硬度要求来说就太低了)
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.030741 second(s), 21 queries .
