查看: 5842|回复: 8
[求助] 材料上带锈,会不会影响热处理效果
发表于 2010-11-11 11:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
生了锈的材料,带着锈进行热处理会不会影响其原本的效果?比如硬度,保磁力,组织等。
注:退火,2小时升温,3小时850度保持,5小时炉内真空降温,另一炉5小时氮气降温,井式炉。
 楼主| 发表于 2010-11-11 20:46:15 | 显示全部楼层
没有老师能够给与指导吗?
签到天数: 2270 天
发表于 2010-11-11 20:55:20 | 显示全部楼层
姑妄说说,你的工件本身要求也不高(化学热处理除外),而且又是真空加保护气退火。
生锈工件顶多是污染真空炉罢了(最好清理后进炉)。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-11 21:56:39 | 显示全部楼层
基本没有影响   对于 常规热处理,我们的轴承经常生锈了 还照样热处理    一淬火  一胀打基本上调完了   ,化学热处理除外
发表于 2010-11-11 22:24:31 | 显示全部楼层
对于生锈问题,所会导致的危害如下:
1.影响加热效果,降低零件的整体均温性。
2.产生过多的氧化皮,影响淬火效果,产生局部软点,甚至导致开裂,并污染淬火液,增高淬火液维护成本。
3.铁锈中往往含有大量的水分,会影响炉内气氛。
4.影响热处理件的精度,表面纯净度,已经后序的喷漆效果等等。
 楼主| 发表于 2010-11-12 11:25:28 | 显示全部楼层
感谢大家的指导,学到很多,谢谢。
发表于 2010-11-12 16:13:09 | 显示全部楼层
根据你们对产品要求的严格程度,一般来说,我们中频车间生产时总会有些锈迹斑斑的轴,但是要求不严格的可以生产,表面硬度影响不大,淬硬曾多多少少会有些影响,一些出口的产品我们是会做一些特殊处理防锈的。
签到天数: 2170 天
发表于 2010-11-12 18:47:09 | 显示全部楼层
对于退火工艺来说,产品表面生锈基本不会影响硬度,保磁力,组织。
 楼主| 发表于 2010-11-14 12:41:15 | 显示全部楼层
由于是制造铁钉,要求每次用机器钉压(每次的冲击度都相同)后,铁钉压缩度的误差不能超过0.05mm,这样的精度会被影响吗?
GMT+8, 2026-7-17 21:17 , Processed in 0.031015 second(s), 21 queries .
