查看: 6666|回复: 5
[求助] 管材沿纵向方向的性能头尾波动大,是什么原因呢?
发表于 2010-11-11 21:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经做过139.7*7.72N80Q 一支管沿纵向方向的性能,结果性能不是很理想,头尾波动大,中间个别也波动,屈服最大差90多,是什么原因呢?
发表于 2010-11-16 11:33:04 | 显示全部楼层
首先检查一下加热炉有没有问题,也就是管子淬火加热的均匀性,再检查一下冷却时的均匀性,是什么淬火冷却方式?
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:45:18 | 显示全部楼层
回复 2# 天山来客
    目前淬火炉均匀性控制在±20,淬火采用水淬
发表于 2010-11-17 23:31:07 | 显示全部楼层
淬火炉均匀性控制在±20的波动还是比较大的,应该是控制在±10的范围才好
发表于 2010-11-26 06:57:28 | 显示全部楼层
是不是在同一个面上的纵向的试样。乳过是的话。那就向上面大侠说的了。如果不是的话,那就是本身热处理就存在阴阳面的。
签到天数: 6 天
发表于 2010-12-7 17:35:10 | 显示全部楼层
(1)水淬方式是喷淋式吗?检查头尾的水淬效果;
(2)回火温度控制公差建议缩小为±10度范围内,尤其关注头尾的回火温度是否一致。
GMT+8, 2026-7-19 05:39 , Processed in 0.031853 second(s), 20 queries .
