查看: 11200|回复: 21
[求助] 现场金相
发表于 2010-11-12 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场磨样老是磨不平(显微镜下观察不能很清楚聚焦,往往是一个视野下只能清楚看到一部分,所以拍照拍下来也只清楚某一部分)。有没有保证磨平的方法?
因为单靠眼睛看看不出来哪里不平。
发表于 2010-11-12 16:04:50 | 显示全部楼层
在您打磨的第一道先保证有个较平的面,剩下细磨和抛光影响不是很大,
还有,磨面和镜头轴线是否接近垂直也是能否看到清晰图像的关键,
多做做就有经验了,呵呵
签到天数: 103 天
发表于 2010-11-15 10:41:53 | 显示全部楼层
多磨样,自然就平啦
签到天数: 1879 天
发表于 2010-11-15 18:06:52 | 显示全部楼层
企业有钱,可以买个自动研磨机帮你解决这个问题,没有就多练
发表于 2010-11-15 18:31:00 | 显示全部楼层
多练吧   不行   买个压平器吧
发表于 2010-11-15 19:12:55 | 显示全部楼层
镶嵌的吗?
第一遍粗磨的时候一定要磨平, 试样方向不要变,直到表面全部是一个方向的划痕
然后其他的用手工磨即可  每更换一次砂纸呈90度
效率挺高的  可以保证试样的平整
发表于 2010-11-15 21:13:05 | 显示全部楼层
你出现的问题,首先要保证砂轮上要磨平,注意砂轮是否有缺损,否则在磨样时,适当在移动试样,而且新面出来前不可以离开砂轮,不然下次再磨还会出现另一个新面。如果是渗碳件,最好镶嵌,否则必须手工磨,在预磨机上磨样易出现倒角。
发表于 2010-11-16 13:49:05 | 显示全部楼层
前面几位,楼主说的是现场金相,在工件上直接做的。
发表于 2010-11-17 13:24:44 | 显示全部楼层
可以做个夹具进行磨就可以了
发表于 2010-11-17 13:35:36 | 显示全部楼层
回复 8# canman
    不是吧,那怎么用显微镜观测啊
发表于 2010-11-17 14:32:36 | 显示全部楼层
回复 10# 小一哥
自然是用便携式金相显微镜,也就是现场金相显微镜在工件上观察啊
发表于 2010-11-17 15:36:16 | 显示全部楼层
对自己的要求太高了,现场磨平很难呀,因此需要在观测的时候下功夫,不断调焦来看不同部位。
签到天数: 18 天
发表于 2010-11-17 15:42:00 | 显示全部楼层
找一个平面制样,用电解剖光效果较好。
 楼主| 发表于 2010-11-18 12:51:56 | 显示全部楼层
回复 13# qingchuan65
    我做的面都是很平的,不是铣过就是车过的,都是我自己磨不平掉的。主要是粗磨阶段,因为车刀痕细磨磨不掉,粗磨我用角质磨光机磨的。细磨我用磨头磨的,抛光羊毛磨头。
 楼主| 发表于 2010-11-18 12:56:04 | 显示全部楼层
回复 12# 天天小非
    现场做抛光花的时间比取样要久很多,而且抛光膏抛出来的金相和取样色泽上感觉要差。
发表于 2010-11-18 13:02:25 | 显示全部楼层
现场金相,磨平是需要很高技巧的,尤其是需要看高倍时。
可以考虑做些工夹具,例如把磨光机放在导轨上,导轨固定在架子上,导轨架子和平面垂直,手工推动磨光机磨平。细磨抛光最好只要更换磨头即可完成,这样只要保持架子固定,磨个金相平面不就简单了吗?
 楼主| 发表于 2010-11-18 13:10:48 | 显示全部楼层
回复 16# gtn1314
    问题夹具不知道怎么做,不知道市面上有没有卖的
发表于 2010-11-18 13:17:04 | 显示全部楼层
可以到卖金相制样设备的地方问问,要多问几处。
不行叫你们厂机修工做一个。
签到天数: 21 天
发表于 2010-11-18 18:53:24 | 显示全部楼层
功到自然成,多练吧
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-18 20:39:04 | 显示全部楼层
功到自然成,多练吧
GMT+8, 2026-5-19 22:55 , Processed in 0.036987 second(s), 21 queries .
