查看: 5539|回复: 8
[求助] CN共渗时白亮层+空洞
发表于 2010-11-12 19:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉做碳氮共渗时出现表面硬度偏低600HV,但硬化层较深0.5mm,测量0.1的位置750HV,显微镜观察表面有一层白亮层且有很多的黑色空洞,请教各位怎么解决了?
发表于 2010-11-13 20:11:00 | 显示全部楼层
温度过高了,氮化层疏松了
签到天数: 272 天
发表于 2010-11-13 23:48:41 | 显示全部楼层
氨气量大了
发表于 2010-11-13 23:57:00 | 显示全部楼层
网带炉做碳氮共渗时出现表面硬度偏低600HV,但硬化层较深0.5mm,测量0.1的位置750HV,显微镜观察表面有一层白 ...
ZWS-2006 发表于 2010-11-12 19:49
    楼主的工艺温度多高?到底是碳氮共渗还是氮碳共渗?
 楼主| 发表于 2010-11-14 08:31:57 | 显示全部楼层
温度三区取880度,CN共渗
签到天数: 1879 天
发表于 2010-11-15 18:29:41 | 显示全部楼层
表面氧化,所以0.1处硬度比表面高,黑色组织,这个工艺常出现这种组织
发表于 2010-11-15 20:28:16 | 显示全部楼层
赞同6#观点
签到天数: 276 天
发表于 2010-11-15 20:33:56 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006
   图片呢?
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:26:45 | 显示全部楼层
对不起,实验室的相机被借走了,氨气含水超标了吗,氧化怎么形成的了,还有一个问题:该产品该如何返工了?
GMT+8, 2026-5-20 00:25 , Processed in 0.030542 second(s), 21 queries .
