查看: 8246|回复: 8
[求助] 弯管变形
签到天数: 611 天
发表于 2010-11-13 18:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯管直径约200mm ,厚5mm,整体淬火,淬火后变形如何解决,
签到天数: 2271 天
发表于 2010-11-13 19:19:11 | 显示全部楼层
回复 1# 热工女将
    查找好久,没有合适的资料。
楼主还是把弯管的草图、材料状况、淬火工艺、变形情况等做个介绍,大家好一起想办法。
发表于 2010-11-29 15:44:02 | 显示全部楼层
有图片吗?上传一个看看!
发表于 2010-12-5 09:12:49 | 显示全部楼层
管子淬火是比较容易变形的,建议采取其他方式
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2010-12-5 09:21:03 | 显示全部楼层
回复 4# y1111
井式炉淬火,立起来放。还有一个问题,就是管子弯90度后出现皱褶怎么整,管直径148mm,厚9mm,那里有弯管子比较好的地方,可推荐一下。
签到天数: 893 天
发表于 2010-12-5 09:52:50 | 显示全部楼层
说说具体要求,余量,硬度,金相等
签到天数: 2271 天
发表于 2010-12-5 09:55:22 | 显示全部楼层
回复 5# 热工女将
[参考一下:原创] 《大口径中频感应加热弯管机的研究》焊管 曹雷
         http://www.rclbbs.com/viewthread ... 3%BA%A3%B9%DC%BC%FE
                  http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2010-12-6 08:14:19 | 显示全部楼层
回复 5# 热工女将
    立起来也会变形的,做氮化就不会变形了
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-6 10:50:19 | 显示全部楼层
是中频感应还是高频?
有褶皱是允许的,但大的变形是不允许的,有变形就说明你工艺由问题,一般大的变形只能靠“土”办法,但不推荐使用,害人害己!
你还要从自己的工艺着手分析,直径114-1219的我都干过,只要你工艺得当,不可能出现大的变形,但会有不同程度的褶皱,壁厚越厚越明显,219*5的不会很明显。
工艺不当造成变形的原因有很多,比如:爬行、速度不稳定、中频闪频、速度过快、过烧、弯曲半径调整不当、弯曲受阻、感应圈设计不当、冷却不充分、冷却时间调整不当......好多原因。
GMT+8, 2026-7-19 05:39 , Processed in 0.030972 second(s), 21 queries .
