查看: 4576|回复: 1
[求助] 有关18Cr2Ni4W的热处理工艺,加工,材料性能,开裂等资料 急!
发表于 2010-11-13 20:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关18Cr2Ni4W的热处理工艺,加工工艺,材料性能,开裂原因等方面的资料共享一下,不甚感激,急!!!
签到天数: 10 天
发表于 2010-11-13 21:23:04 | 显示全部楼层
我们原来有用18Cr2Ni4WA的材料,18Cr2Ni4W是马氏体钢,低碳高合金钢,一般要渗碳淬火。渗碳后空冷即可得到很高的硬度,渗碳温度在870到900多都可以,只是组织粗细不同而已。渗碳淬火后的残余奥氏体较多。该材料强度高,机械加工对刀具的损耗有些大。在油泵油嘴行业中,喷油器的针阀体以前都用的是这种材料。
渗碳淬火温度880℃,碳势可设定在0.8到1.1%,渗碳缓冷后冷处理-60℃,然后180度回火,硬度在58以上。冷处理可提高淬火后的硬度1到3HRC。工艺供参考。
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.026610 second(s), 21 queries .
