查看: 13400|回复: 22
[求助] 有谁了解更换RX气体发生炉里的触媒的
发表于 2010-11-13 21:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司正在检修设备,领导让更换RX气体发生炉里的触媒。以前设备生产厂家来人更换过一次,说是有毒,操作人员全副武装更换触媒后,最后防护用品也不要,全扔了。真的有这么危险吗?求教论坛高人指点。
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-13 23:17:17 | 显示全部楼层
额,没有这么夸张吧,就是催化剂嘛,以前有人说过是叫撒来着,不过没有记住。一般打扫的时候就带着口罩和手套嘛,防止炭黑等细灰尘吸进身体。其他的也不至于你说的这么恐怖。
 楼主| 发表于 2010-11-14 08:50:18 | 显示全部楼层
回复 2# stigershu
    版主是否亲身接触这种事情,还是道听途说的?我在网上查了半天也没有准确的信息,手头书本上只是简单介绍什么镍基催化剂可以使碳氢化合物接近完全裂解。发生炉的触媒是镍基类催化剂吗?回收这类废物可是要有危险品回收资格证呦,(也是网上查到的)。期待更详尽的指教。谢谢了!
发表于 2010-11-14 11:28:38 | 显示全部楼层
有毒是肯定的。但是没有你说的那么夸张。就是手套和口罩,当然最好是不要弄到口鼻中,更换完好最好及时把身上进行清洗。我们干了一二十年了都没有问题。
发表于 2010-11-14 11:31:30 | 显示全部楼层
有这么严重吗?我们一直是戴副手套就更换的
发表于 2010-11-14 12:00:21 | 显示全部楼层
有毒是肯定的。但是没有你说的那么夸张。就是手套和口罩,当然最好是不要弄到口鼻中,更换完好最好及时把身 ...
52smallpig 发表于 2010-11-14 11:28
贵公司在什么地方啊?多用炉在中国的发展也就二十几年,看来你们买的设备相当早啊!
发表于 2010-11-14 12:40:45 | 显示全部楼层
恩,有十五年了
发表于 2010-11-14 16:36:07 | 显示全部楼层
89年买的,全德国进口
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-14 17:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# 没事偷着乐2009
    RX气体发生炉里的触媒  请问你们一些经验
那个买的质量好些。?
一般使用寿命多少时间?
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-14 18:00:24 | 显示全部楼层
回复 3# 没事偷着乐2009
恩,我之前在的企业就是使用rx气,一线工人清理过几次发生器,就是常规防护,主要是粉尘防护吧。所以口罩和手套是必须的了。。
 楼主| 发表于 2010-11-14 18:44:53 | 显示全部楼层
回复 9# 钢铁医生
    非常抱歉我就是没有这方面经验才来论坛求助的,现在的触媒是设备厂家提供的。究竟好不好我真的不知道。
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:06:02 | 显示全部楼层
回复 8# 52smallpig
   请教老师你们的触媒使用寿命一般多少时间?我们的触媒第一次用了一年半的时间,详见 http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=56166。5月初由设备厂家更换后从9月份开始又逐渐出现露点升高现象。有时甚至无法测定露点数值(这次没有水分出现)。直到十月下旬停炉大修,又要更换触媒。这才刚刚半年呀!请老师帮忙分析一下,再次感谢!
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:16:01 | 显示全部楼层
回复 5# 卢皓轩
    是帆布手套还是乳胶手套?不戴口罩吗?上次我是亲眼看着厂家的人员更换的,真的全副武装呀!是防毒口罩和乳胶手套。他们遗落的触媒弹丸我都不敢用手捡(当然带有帆布手套)用铁锹铲回给他们。你对触媒有怎样的了解,能多讲一些吗?再次表示感谢!
发表于 2010-11-14 19:17:20 | 显示全部楼层
RX气体发生炉是独立的吗?还是和设备么在一起。
发表于 2010-11-14 19:19:09 | 显示全部楼层
我们都是用沙手套,怕危险的话带附口罩也可以
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:19:15 | 显示全部楼层
回复 10# stigershu
    版主能否多讲一些触媒的知识吗?比如主要成分,作用,一般使用寿命,操作调整时的注意事项(RX气体发生炉)
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:22:49 | 显示全部楼层
回复 14# 卢皓轩
    我司是双排渗碳淬火连续炉,天然气+RX气可控气氛。专门有一个气体发生炉为连续炉提供保护气RX气。
发表于 2010-11-14 19:22:53 | 显示全部楼层
个人认为,触媒只是一种催化剂,在高温下产生化学反应,我们安装时直接用手进行添加的,也没什么特别的,最主要的是要注意添加的量及预留的空间
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:31:31 | 显示全部楼层
回复 18# 卢皓轩
    感谢回复,能不能把您的操作气体发生炉的经验谈一下,如露点漂移,居高不下的现象产生的原因,操作的注意事项等等。
发表于 2010-11-14 20:12:24 | 显示全部楼层
我们用的是CO2监测的,通过调节CO2的含量来改变炉内气氛。
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.036718 second(s), 20 queries .
