查看: 7516|回复: 5
ZF1A材料等温正火工艺
发表于 2007-8-9 16:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZF1A材料,材料主要化学成分为C0.15-0.19;Mn0.5-0.9;Ni1.4-1.7;Cr1.5-1.8Mo0.25-0.35。有没有作该产品的?该材料生产齿轮,重量在10Kg左右,厚度20,加热温度要求950摄氏度,要求硬度为HB149-184。等温温度和等温时间需要多少,谢谢
发表于 2007-8-9 17:28:50 | 显示全部楼层
回复 #1 wangchuanjia 的帖子
这种材料用于汽车齿轮,牌号17CrNi。加热温度温度960±10,等温温度650~680,保温时间20分。
发表于 2007-8-9 17:35:31 | 显示全部楼层
该材料等温正火需预防贝氏体,因此等温温度在630~650℃,等温时间至少3小时。
 楼主| 发表于 2007-8-10 07:50:25 | 显示全部楼层
保温时间20分钟会不会太短?我现在担心3个小时都不够。因为是连续炉,我没有办法将等温时间延长太多,而该材料的合金元素含量都比较高。该材料准确的说应该叫18Cr2Ni2Mo材料。德国牌号为ZF1A
发表于 2007-8-10 17:45:44 | 显示全部楼层
你可以按三小时等温,出炉后立即取一件水冷,然后检测硬度,与正常空冷的进行比较,如果水冷后硬度高于正常空冷硬度,那说明三小时等温时间短了,需延长时间。
 楼主| 发表于 2007-8-13 10:34:53 | 显示全部楼层
有没有做过该材料等温的?我现在等温时间将近3.5小时,等温后硬度为HB269左右,肯定有贝氏体!
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.029281 second(s), 21 queries .
