楼主: 小虎
[求助] 轴承钢淬火后形成的屈氏体怎样返修
 火.. [复制链接]
签到天数: 156 天
发表于 2011-1-19 12:58:21 | 显示全部楼层
回复 18# qixguo74
道可道,非常道,哈哈,具体问题具体分析,提温降温看你屈氏体形态,欠热屈氏体与冷却不足屈氏体也都是在表层3mm以内评价为准啊
签到天数: 156 天
发表于 2011-1-19 13:00:24 | 显示全部楼层
回复 19# 刘武乐
是,但你的腐蚀还是重了,要再轻些,看屈氏体时要看不到淬火组织才行
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-19 13:47:52 | 显示全部楼层
谢谢指导   不是针状马氏体吗
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-19 22:03:25 | 显示全部楼层
那个组织我下午打了维氏硬度  有HRC63那样 大家咋样看   还认为是屈氏体吗  ,我还是认为是针马
发表于 2011-2-9 19:57:34 | 显示全部楼层
回复 21# 小小学生
不明白你说的,我们公司的轴承圈是在心部产生屈氏体,无论是加热不足还是冷却不足都是容易在心部产生.就是轴承圈最厚的地方.
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-10 11:11:08 | 显示全部楼层
回复 25# qixguo74
    要是在心部产生加热不足屈氏体,那是保温时间不够吧!!!!!
发表于 2011-2-10 16:52:25 | 显示全部楼层
回复 24# 刘武乐
    浅腐蚀看屈氏体组织,你那个图片的颜色过深,不能确定是针状屈氏体还是组织过热造成的针状马氏体
我们看屈氏体,是看3mm处的!3mm往里不予以控制哦
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-10 16:56:54 | 显示全部楼层
谢谢指导  了解了  呵呵    从硬度上不可以区分吗  针状马氏体   和屈氏体?
还是因为含量较少硬度差别不明显那?
发表于 2011-2-10 17:05:05 | 显示全部楼层
硬度只能说明一定的问题,要硬度和金相组织一起鉴定才是最准确的
发表于 2011-9-5 16:08:36 | 显示全部楼层
翼无忧 发表于 2011-1-14 09:24
加热不足形成的屈氏体,和冷却不足形成的屈氏体可以从金相上看出来的。
加热不足形成的屈氏体呈现块状,冷 ...
加热不足是如何形成屈氏体的?又为什么呈现块状呢?
发表于 2011-9-7 17:06:06 | 显示全部楼层
前辈,我也有同样的疑问,加热不足为何能形成屈氏体呢?我们的产品有一次在淬回火后也产生了屈氏体组织,工件采用感应加热,产生屈氏体的地方有裂纹(裂纹内两侧有屈氏体组织),我个人认为还是因脱碳形成的,由于加热不足产生屈氏体的观点我没见到过。不知论坛内各位前辈怎么看?
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-8 09:33:45 | 显示全部楼层
轴承钢热处理过程中产生屈氏体的原因主要有加热不足或者冷却不足两点,楼主的这个情况应该是淬火冷却不足引起的表面屈氏体,如果是加热不足的话,我想更多可能是心部屈氏体可能更大,另外从你的棒料直径来看,我需要知道你用的什么淬火油,如果是快速或者超速淬火油的话,硬度应该表现的更高一些,达到60HRC以上应该是没有问题的,当然,如果技术要求有别的要求例外
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.031526 second(s), 19 queries .
