楼主: yangchunyuan09
[求助] 有谁知道现在最先进的渗碳技术?
发表于 2010-12-30 08:52:45 | 显示全部楼层
回复 19# 玉米清阁
“玉米”专家,能否稍微介绍一下柔性生产线呢?
发表于 2010-12-30 14:41:09 | 显示全部楼层
昨天人家说用甲醇加水渗碳的,够先进吧?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-30 14:48:18 | 显示全部楼层
甲醇加水也算不上是新鲜事,国外用很多,目的是促进甲醇裂解,我这里买不到加水量控制好的甲醇,所以没加,直接在甲醇滴入管接入空气,起到同样效果。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-30 15:12:57 | 显示全部楼层
回复 22# 上尉连长
    19楼版主提供的照片是IPSEN的低压真空渗碳生产线,是模块化结构的,多个加热渗碳室独立运行渗碳程序,但共享一个淬火室,外部料车具有保温和真空密封,渗碳结束后,料车开到加热室前对接,移动产品到料车上,再通过同样的对接把工件转移到气淬室淬火。优点是各加热室可以做不同工艺产品加工,但共享气淬室,因为20Bar的高压气淬室成本很高,给每个加热室都配备的话成本受不了,而且利用率也低,这样可以提高气淬室利用率。
其最初设计理念来自于ALD的真空渗碳模块化设计理念,ALD是在小车上完成淬火过程,更方便,缺点是小车的制造和维护成本更高,不知道ALD有没有对这个设计申请专利保护,现在好像很多家都在尝试这个设计,不过这是题外话了。
    以上设计是不错,可惜目前成本都很高,IPSEN好像就没卖出过几台这样的设备,ALD多点,ECM还是在这个领域份额占最大的,ECM是把多个加热渗碳室和1个气淬室连在一起的设计,靠内部料车进行工件运输,一样达到柔性化生产,缺点是多个罐的连接,要想保持高的真空度很困难,好在这个工艺本身并不要求多高的真空度。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢介绍!
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-30 15:24:14 | 显示全部楼层
回复 21# 孤鸿踏雪
所谓的超级渗碳,上汽在90年代初引进了很多德国IPSEN的气氛渗碳设备,多用炉、推杆炉等,从那时开始接触到这一气氛,肯定不能算是新东西了,先进性我觉得也谈不上,看你做什么产品了,产品质量要求不是太高的,超级渗碳做成本方面会有点优势。
了解一下其气氛原理就知道了,论坛上有很多帖子介绍的。
发表于 2010-12-30 20:55:13 | 显示全部楼层
六安齿轮厂  长春齿轮厂都在使用超级渗碳工艺  可以节约很多介质气体
GMT+8, 2026-4-29 04:44 , Processed in 0.028344 second(s), 19 queries .
