查看: 5759|回复: 9
请教有关模具钢回火的问题
发表于 2007-8-9 18:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问8407,2510等模具钢为什么在淬火后冷却到50-70度时 要立即回火,对组织有什么影响。如何控制回火前的温度呢。
签到天数: 1038 天
发表于 2007-8-9 19:41:38 | 显示全部楼层
如果冷至室温会增大应力,引起开裂.淬火冷却时以冒烟不着火为参考.
发表于 2007-8-9 22:23:51 | 显示全部楼层
回火温度根句材料要求硬度有关,一般用550至600.
发表于 2007-8-13 08:30:30 | 显示全部楼层
楼主:这与你的淬火方法有关.通常H13 钢模具淬火后是处于硬脆和高应力状态的,对于复杂形状的模具有时会出现自发地碎裂.因此,就有学者对H13钢模具的表面采取冷至50-30度时立即进行第一次回火的要求.但假设你对H13钢模具采用了下贝氏体等温淬火,那么你淬火冷却到室温又有何不可呢!
[ 本帖最后由 老兵 于 2007-8-13 16:49 编辑 ]
发表于 2007-8-13 09:04:06 | 显示全部楼层
回复 #1 dslee_58 的帖子
在淬火后冷却到50-70度时 要立即回火。这是为了避免残余奥氏体的稳定化。
发表于 2007-8-13 14:21:09 | 显示全部楼层
保持一定的温度,回火后内外温差差别不能太大
热应力小
发表于 2007-8-13 19:23:06 | 显示全部楼层
回复 #1 dslee_58 的帖子
控制温度
一,淬油后风冷,用测温表测即可,也可用手感觉(需经验丰富)
二,在气淬真空炉中设定出炉温度,即可,但需做试验.
水平不足,请指正.
发表于 2007-9-5 17:27:34 | 显示全部楼层
请教有关模具钢回火的问题
8407,2510等热作模具钢在淬火后冷却到150-200度时 要立即趁余热回火,以减少变形和开裂.
发表于 2007-9-5 20:19:05 | 显示全部楼层
讨论
H13类淬火冷到什么温度开始回火?这要看冷却方式.油冷到冒烟不着火就回..我认为高了.冒烟应在100度以上.小件问题不大.大厚件不行.一般在70~80度回.形状复杂可以早点出油,在250度左右出,如果是气冷,等温.可以冷到40~50度,室温这词不准确.四季.东南西北.白天晚上有30多度差
01类油冷到冒烟不着火可以出油.回火也在70~80度回
如何判断工件是70`~80度.可以用手慢放在工件上.可以放一秒左右就是70~80度左右.
发表于 2007-9-5 20:27:30 | 显示全部楼层
不大认可陆工观点..主要是怕裂.
回火时,工件温度越高,残余奥氏体越容量稳定化.量越多
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.031189 second(s), 21 queries .
