查看: 7224|回复: 15
怎样分捡出其中混得不同成分的材料?
签到天数: 96 天
发表于 2007-8-9 19:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里在做热处理的时候  发现混料的时候  往往其表面与正常的料的表面不一样  例如说表面发黑或者是氧化皮有点多   但是并不一定总是这样  其中也有好的料
不知道可不可以用这种方法来分拣混料的情况?可以的话   有什么理论根据?
请大家指点
签到天数: 1038 天
发表于 2007-8-9 19:37:53 | 显示全部楼层
不能这样分检,总有少部分分不出来.可用分选仪分选.
发表于 2007-8-9 19:53:09 | 显示全部楼层
我们一般都是宁可杀错一千,不可放过一个,即便有好的料,只要有怀疑,拣出来再说
签到天数: 301 天
发表于 2007-8-9 20:22:43 | 显示全部楼层
采用火花鉴别的方法,但必须是熟练工人.很准确的能够鉴别出来.
发表于 2007-8-9 20:26:05 | 显示全部楼层
同意楼上的说法!
火花鉴别是一种底成本高效率的方法!(就是需要经验)
当然有条件的情况下,分选仪是不错的选择。
如果许可的情况下,做化学成分分析,是最准确的。
[ 本帖最后由 lzy6954 于 2007-8-9 20:28 编辑 ]
发表于 2007-8-10 00:24:56 | 显示全部楼层
楼主的材料主要是什么成份,如果是碳钢与合金钢混料,那可以分光检测出来,如果是不同的合金钢,分光也可以检测,当然需要钢材成分中有明显的元素区别的。
发表于 2007-8-10 13:56:22 | 显示全部楼层
火花咯``我们这里一天要拣起码1000个这样的东西,呵呵```磨的我眼睛都花了
不过我磨的很简单, 45 和20Cr,HAH  A
签到天数: 207 天
发表于 2007-8-10 16:28:47 | 显示全部楼层
你还是买一台硬度分选仪好了.有了它什么问题都解决了.
签到天数: 531 天
发表于 2007-8-15 11:45:45 | 显示全部楼层
采用分选仪
我们厂采用了南京仙林公司的分选仪进行钢管分选,但使用效果不好,服务也差,他们是小厂家。小型工件不知怎么样。
发表于 2007-8-20 21:18:13 | 显示全部楼层
回复 #1 一堆烂泥 的帖子
一般可以采用火花鉴别,重要零件你可以进行化学分析或光谱分析
发表于 2007-8-25 12:44:19 | 显示全部楼层
怎样分捡出其中混得不同成分的材料?
可以采用火花鉴别的方法,熟练的热处理工人.能够鉴别出来.还有就是用化学分析或用光谱分析.
发表于 2007-8-25 12:47:30 | 显示全部楼层
一般都是看表面,不行就火花看
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2007-8-30 13:06:34 | 显示全部楼层
回复 #12 origin7 的帖子
你好    请问你讲得看表面是什么意思?
发表于 2007-9-13 16:56:41 | 显示全部楼层
实际工作也就是大家说的了,要是一个大工厂,把样品送去,不知道要等几天才出结果
发表于 2007-9-13 17:15:10 | 显示全部楼层
回复 #9 a_cheng 的帖子
严重同意你的观点,我们也买了一台专门做无损裂纹检测,但是效果非常不好,更可气的就是服务态度相当差,设备出现问题只要钱付清的话什么都不不要谈了,而且连退货都不行的,我认为有欺诈的行为.气死我了//// :@ :@
发表于 2007-9-13 19:16:26 | 显示全部楼层
硬度应该有区别吧...............
GMT+8, 2026-7-17 04:51 , Processed in 0.033922 second(s), 21 queries .
