查看: 4521|回复: 8
[求助] 钻杆为什么一般都要有接头,直接用螺纹连接不行吗?接头连接有什么优点
发表于 2010-11-15 10:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 661 天
发表于 2010-11-15 13:38:22 | 显示全部楼层
回复 3# zhagang01
1、直接在钻杆上加工螺纹,就会降低钻杆的强度,钻杆的螺纹部分厚度就要加厚,同时容易造成应力集中或形成薄弱环节,
2、很长的钻杆加工起来很困难,钻杆接头有利于减少钻杆的磨损,降低钻井时的扭矩
所以一般加工钻杆接头,然后用摩擦焊 焊接在一起。焊接部位进行局部热处理
当然整体的钻杆应该更好些,少了很多的环节,但要解决材料的成型等困难
回复 1 0
签到天数: 661 天
发表于 2010-11-15 11:33:06 | 显示全部楼层
钻杆接头 就是用螺纹连接钻杆的部件
 楼主| 发表于 2010-11-15 12:58:26 | 显示全部楼层
回复 2# yangxinshan
    那为什么不在钻杆是直接加工螺纹,也就是说有接头钻杆比无接头钻杆有什么优点?
签到天数: 661 天
发表于 2010-11-15 13:25:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:28:36 | 显示全部楼层
回复 5# yangxinshan
    但是有的接头盒钻杆的连接也是通过螺纹连接的,不是通过焊接的,这种情况下的优点在那?谢谢
签到天数: 661 天
发表于 2010-11-16 12:05:53 | 显示全部楼层
回复 6# zhagang01
一般重型钻杆都是钻杆接头连接
发表于 2010-11-16 15:57:27 | 显示全部楼层
回复 6# zhagang01
    那不是优点,没后来摩擦焊的好
发表于 2010-11-26 17:12:14 | 显示全部楼层
4楼说的有道理
GMT+8, 2026-6-16 21:34 , Processed in 0.031079 second(s), 22 queries .
