查看: 6849|回复: 8
燃气加热有马弗网带炉
发表于 2010-11-15 13:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日益成熟的燃气加热均温技术将加速替代一切传统电加热网带炉
stove + 5 感谢上传!
 楼主| 发表于 2010-11-15 13:52:05 | 显示全部楼层
仪表显示误差精确到正负1度(在正常连续负载运行下,设定和测定温度98%的时间是零误差),炉膛实际温度精确到正负3度,将易如反掌,控温范围摄氏40~1200度几乎无所不能!
       电加热连续炉在负载运行下各区段的温度都有非常明显的区段尖峰,实际炉膛温度的波动异常大,工艺调整比较困难;
       采用独创技术的炉膛导流均散热燃烧结构,负载运行时的区段温度没有明显的区段温度尖峰,实际炉膛的温度很“稳妥”工艺调整简单,处理的产品一致性非常好!
发表于 2010-11-15 14:34:05 | 显示全部楼层
仪表显示误差精确到正负1度(在正常连续负载运行下,设定和测定温度98%的时间是零误差),炉膛实际温度 ...
RUISAN 发表于 2010-11-15 13:52
一天到晚瞎吹牛~ 好东西不用在外面吹~  是金子早晚要发光。
发表于 2010-11-15 14:35:05 | 显示全部楼层
    有空吹牛没空思考啊~
发表于 2010-12-2 13:50:27 | 显示全部楼层
好东西
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
发表于 2010-12-30 14:43:33 | 显示全部楼层
别吹了,我用过还行!
发表于 2011-9-23 10:26:11 | 显示全部楼层
向上排烟吗?有没有余热利用装置?
发表于 2011-9-28 17:20:48 | 显示全部楼层
上面那是换热装置,要节约空间的话,也可以做成卧式的。不知道换热效率如何
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:04:39 | 显示全部楼层
2010-11-15 13:36:27 上传下载附件 (905.76 KB)
燃气马弗炉
设为封面
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.032962 second(s), 22 queries .
