楼主: kinggmc
[求助] 42CrMo水淬空冷问题,没有经验,求教
发表于 2010-11-21 14:07:00 | 显示全部楼层
我们一般42GrMo沾水是860保温。然后降温到840出炉淬火。出水温度一定要高。要注意刷边,都是靠操作工自己掌握。淬深层。是要看金相的了。
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-21 14:18:58 | 显示全部楼层
楼主的40Cr轴是不需要考虑水空的,水冷透就可以。至于42CrMo粗轴推荐水油操作,水中8分钟就可以转油。如果是水空,就要多次操作了,第一次可以水6分钟,空2分钟,以后几次水冷时间都减半操作,空冷时间适当延长。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 15 + 5 感谢讲解!
签到天数: 2218 天
发表于 2010-11-22 22:00:05 | 显示全部楼层
回复 1# kinggmc
    楼主还在苦思冥想吗?有无进展啊?建议看看此帖是大轴类感应淬火的:[求助] 45钢中频淬火出现螺旋软带怎样解决
  http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=66127&highlight=
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:11:00 | 显示全部楼层
回复 22# wangxingguo644
    感谢王工,或许对于大件42CrMo我应该采用水-空-水-空(多次)操作,这样的话对操作工要求相对高些
  另外,您说40Cr小件直接冷透是不是放水中冷至100度以下?
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-26 09:10:21 | 显示全部楼层
回复 24# kinggmc
是的,我说的冷透就是你不用担心裂纹之类的缺陷。40Cr圆棒水冷是没问题的。
发表于 2010-11-26 11:22:38 | 显示全部楼层
我们这做42CRMO外圆600-700轮:860度淬前降到820盐水3空1.5盐水4后油冷20分钟,出油250回。效果HRC50-55,20MM处HRC35左右
签到天数: 2218 天
发表于 2010-11-26 12:06:29 | 显示全部楼层
回复 25# wangxingguo644
王工你好
《金属热处理》 1994年12期 《40Cr钢长轴毛坯的调质淬火》
    文中40r圆钢水淬冷透还是有端部裂纹的。
发表于 2010-12-12 13:23:54 | 显示全部楼层
42CrMo的淬透性还是挺好的,正常的水淬油冷是可以达到单面40MM的淬硬层,400截面的轴水8分空3分水5分空8分水2分空冷即可,要不就水8分,油20即可,淬火温度850度
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.028973 second(s), 19 queries .
