查看: 6673|回复: 12
[求助] 请教20CrMoTi齿轮不同流水线,内孔变形差别大的问题。
发表于 2010-11-15 19:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟有个问题很不解特来请教各位热处理行家。我们加工的齿轮采用20CrMoTi材料,小的就是圆钢正火,大的就是锻打 粗车后正火。加工成齿轮比如内孔100拿回来发现有时候发现有时候大了30-50丝 内孔30的也有大10-20丝。后来发现热处理外协单位采用连续炉内孔就没什么变形,德国进口的多用炉就变形很大。不知道齿形也是不是像内孔这样变形的,难道德国进口的多用炉还不如国产的连续炉?我是外行,请各位行家指点一二。还有哪位是在温州做热处理的?
发表于 2010-11-15 21:56:53 | 显示全部楼层
大家好,小弟有个问题很不解特来请教各位热处理行家。我们加工的齿轮采用20crmoti材料,小的就是圆钢正火, ...
齿轮减速机 发表于 2010-11-15 19:59
    请问楼主:有20CrMoTi这种材料吗?
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-16 00:47:54 | 显示全部楼层
还真没听说楼主的材料,应该是20CrMnTi吧。看看你用的什么淬火油,最好选用分级油。
发表于 2010-11-16 15:34:10 | 显示全部楼层
会不会是摆放的方式,多用炉应该是穿挂的吧?
发表于 2010-11-16 18:28:41 | 显示全部楼层
连续路和多用炉应该不会相差这么大,应该是冷却油品的问题,也就是冷却效果的问题,也不排除装炉的方式影响。
 楼主| 发表于 2010-11-17 09:26:25 | 显示全部楼层
不好意思,应该是20CrMnTi吧。还有个问题请教一下连续炉和多用炉齿形变形哪个大?
签到天数: 1254 天
发表于 2010-11-17 09:37:26 | 显示全部楼层
正火组织的差异、淬火油品的不同、装炉方式及工件码放等都会造成变形的不同。要具体问题具体分析。
发表于 2010-11-17 20:01:35 | 显示全部楼层
不是炉子的问题,而是过程控制问题。需要比较热处理过程如渗碳温度、保温时间、淬火温度、淬火油等等。
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:51:08 | 显示全部楼层
那为什么多用炉 加工费贵很多?
签到天数: 662 天
发表于 2010-11-27 21:02:13 | 显示全部楼层
连续炉适合大批量产品加工,一般要随线产品一致或相近,零件变化柔性差
多用炉适合多品种,适当批量,零件生产灵活性强,适合零件多品种变化
一般多用炉价格高,
零件变形大小要看过程控制和工艺参数的设定
签到天数: 662 天
发表于 2010-11-27 21:12:52 | 显示全部楼层
枪是靠人来用的,再好的设备也是靠人来使用的,
 楼主| 发表于 2010-12-11 10:59:40 | 显示全部楼层
多用炉适合多品种,适当批量,零件 ...
yangxinshan 发表于 2010-11-27 21:02
    变形差不多,我就用原来的井式炉渗碳算了。价格便宜,渗层也深
 楼主| 发表于 2010-12-11 11:02:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位指点,希望还能多学些。
GMT+8, 2026-6-18 09:49 , Processed in 0.032883 second(s), 21 queries .
