查看: 4931|回复: 0
[求助] 进口轴瓦的材料和工艺分析
发表于 2010-11-15 20:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[1]谢明立.进口轴瓦的材料和工艺分析[A].第七届有色金属材料科学与工程、合金加工学术交流会论文摘要集[C].1999.
该文利用光学金相和能谱分析的方法对某进口轴瓦材料和生产工艺进行了分析。分析表明,该轴瓦肯有一种独特的三屋结构,采用钢做基底层;中间层为粉末冶金烧结而成的同锡合金层,形成一种疏松多孔的网状结构,网状结构中的孔洞多数为锡所填充;在网状铜金合金层上直接浇铸一层铅基巴氏合金。这种独特的层状结构,使得烧结铜层与钢界面之间存在一个互渗层,增大了层间的结合力,铜烧结的网状多孔结构又为巴氏合金层增大了附着面,此外,采用特定厚度的铅基巴氏合金层具有比锡基巴氏合金更优的疲劳性能,这使得进口轴瓦的疲劳性能大为提高。国产轴瓦中间铜合金层多采用电镀或刷镀法,金属层界面之间多为物理结合,且界面较为平直,结合力差,残余拉应力大,导致疲劳性能差,寿命低。
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.026452 second(s), 21 queries .
