查看: 7594|回复: 19
[求助] 谁能告诉我清水V300的冷速
发表于 2010-11-15 22:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问清水的V300的冷速?我在机械工人2007年的一期里看到清水V300的冷速是83度/S,但前天我们做了次我们的PAG5%的冷却特性(这PAG淬火液用了大概一个月),发现V300的冷速都93度/S?不明白了!!!! 不是应该比清水慢吗?至少和它接近吧。关键最近有批工件出裂纹了。请各位大虾们知道的帮帮我。谢谢!
签到天数: 2269 天
发表于 2010-11-15 23:10:45 | 显示全部楼层
回复 1# toNtion.R
    虽然“这PAG淬火液用了大概一个月”,不能说明检测数据就有问题(淬火液的容量、淬火产品数量偏多、淬火液高温老化。。。)。“机械工人2007年的一期里看到清水V300的冷速是83度/S”是没有问题的。
还是多分析淬火液的原因。
   还可看看:关于淬火冷却速度问题(有关于自来水)
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
发表于 2010-11-16 08:47:31 | 显示全部楼层
。。。)。“机械工人2007年的一期里看到清水V300的冷速是83度/S”是有问题的,不同的温度,清水等冷却不一样的
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-16 12:17:43 | 显示全部楼层
回复 1# toNtion.R
    测试仪器的重复性不高。
   一般出入都比较大的。
签到天数: 2269 天
发表于 2010-11-16 12:31:19 | 显示全部楼层
回复 3# bush.xu
    回版主:<<淬火冷却介质及其应用技术漫谈>>关于水的淬火冷却速度中水温有20、40、50、70、80。。。多个温度下测量值。
“水温20、40、50、70”下V300冷却速度误差较小,几乎曲线重合。
发表于 2010-11-16 14:01:41 | 显示全部楼层
回复 5# txljh8
    我刚才查了一下我们几款PAG产品的V300,是没有这么快是的
签到天数: 2269 天
发表于 2010-11-16 17:25:55 | 显示全部楼层
回复 6# bush.xu
    “我刚才查了一下我们几款PAG产品的V300,是没有这么快是的”正常值都是这样(水的V300的冷速应该也是不容置疑的)。
问题可能:1。检测误差。
          2。淬火液非正常使用,导致老化。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 89 天
发表于 2010-11-18 14:45:09 | 显示全部楼层
建议查看下行业标准,应该比较权威准确
《JB/T 6955-2008》
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:56:18 | 显示全部楼层
回复 8# 黑马王子
谢谢LS的各位,标准我在去找找。我们现在准备用清水和淬火液在同一台设备上进行测试。要误差大家一起误差。悬殊很大的话就是老化造成的。我们这次是为了定个自己的标准,只要保证比水慢就可以了。
签到天数: 688 天
发表于 2010-11-23 08:22:59 | 显示全部楼层
清水40~60摄氏度   V300的冷速是110~~100度/s
你的水溶性淬火液浓度有点低了,
签到天数: 2269 天
发表于 2010-11-23 08:27:58 | 显示全部楼层
你的水溶性淬火液浓度有点低了,
yangxinshan 发表于 2010-11-23 08:22
  “ V300的冷速是110~~100度/s  ”  那不是比“清水的V300的冷速?我在机械工人2007年的一期里看到清水V300的冷速是83度/S,”还高吗!
签到天数: 688 天
发表于 2010-11-23 08:52:53 | 显示全部楼层
冷速
各地区清水有一些差异,但应该在100度/s   左右。冷速和温度有关的
签到天数: 688 天
发表于 2010-11-23 12:37:48 | 显示全部楼层
水的冷速请看附件
签到天数: 688 天
发表于 2010-11-23 12:42:49 | 显示全部楼层
请再看一个资料
签到天数: 688 天
发表于 2010-11-23 12:50:37 | 显示全部楼层
第一篇文章里水的V300的冷速应该在83左右
第二篇文章里水的V300的冷速应该在100左右
这说明清水的冷速在不同的地区是不同的!
签到天数: 688 天
发表于 2010-11-23 13:05:20 | 显示全部楼层
有机会收集国内各地区的水的冷速,来个对比,这对热处理应该有意义!
签到天数: 2269 天
发表于 2010-11-23 14:26:56 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2010-11-23 13:05
    这个工作很有意义啊!各地的“清水”、各种“淬火液”数据齐全,功莫大焉!
 楼主| 发表于 2010-11-29 15:25:44 | 显示全部楼层
难道上海的自来水漂白粉放多了,导致冷速块了 ?16L 说的让我表示压力很大,中国这么大,搞完那要多少时间啊。这样的工作交给我,我表示要崩溃的 。!!!!!!!!
签到天数: 2269 天
发表于 2010-11-29 15:47:12 | 显示全部楼层
回复 18# toNtion.R
说笑的话别当真,楼主不必压力大呀!卖淬火液的说水有问题,难道是水土不服!?每个地方都要对症下药!?
国家标准是没有问题的,你要具体问题具体分析根源在哪?实在不行不用自来水,用蒸馏水兑淬火液就说明一切了。(蒸馏水毕竟比起淬火液价值还是便宜的啊)
签到天数: 688 天
发表于 2010-12-6 15:29:41 | 显示全部楼层
使用蒸馏水或纯净水是个很好的办法!
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.039784 second(s), 23 queries .
