查看: 6297|回复: 3
要求QT550-6中的铁体含量大于55%,如何才能达到?
签到天数: 295 天
发表于 2010-11-16 21:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 2258 天
发表于 2010-11-16 23:01:11 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
    楼主最好提供铸件尺寸、化学成分、金相检测(球化、现有珠光体量)等情况。  据此可讨论热处理工艺。
下载了铸态QT550-6:
发表于 2010-11-17 00:38:00 | 显示全部楼层
要求QT550-6中的铁体含量大于55%, 可从以下3个方面入手:
1.调整控制铁水化学成分,适当使C相对量可少些今后组织铁素体相对量增加趋势大些,提高Si含量弥补C减少带来的不足方面,降低熔点保证铁水浇铸时流动性,Si还是促进石墨化元素,能使铸件基体中化合碳向石墨碳转变,基体C少了铁素体量就有保证;
2.掌握浇铸后工件出砂温度,迟出砂铸件得到接近平衡冷却组织抑制伪珠光体组织转变量,得到较多铁素体;
3.使用石墨化退火工艺使铸件基体中的化合碳向石墨碳转变,持续增加铁素体。
能从第1点完全达到目的为上策,热处理手段属补充措施。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-11-20 22:12:30 | 显示全部楼层
多谢大师指点。
GMT+8, 2026-7-5 23:25 , Processed in 0.029418 second(s), 22 queries .
