查看: 6871|回复: 13
[求助] 清洗剂浓度测定
发表于 2010-11-18 10:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们新试用了一种清洗剂,用折光仪测试不出浓度?郁闷啊!大家指点一下,有什么方法测定。 谢谢
发表于 2010-11-18 11:34:27 | 显示全部楼层
清洗剂检测酸碱度就可以的啊?
发表于 2010-11-18 12:58:52 | 显示全部楼层
算一下折光系数,再用折光仪
发表于 2010-11-18 13:00:15 | 显示全部楼层
或者你不嫌麻烦的话,邮给我,我让我们实验室给你用电子仪器测一下
发表于 2010-11-18 13:57:44 | 显示全部楼层
回复 3# bush.xu
    请教折光系数怎么数,不单指清洗液的,还有就是PAG溶液这一类的,谢谢
发表于 2010-11-18 14:02:24 | 显示全部楼层
一种清洗剂用折光仪测试,其实测的是清洗剂中有机物的浓度,各种有机物含量不同,浓度也不同。测不出浓度很正常,是这种清洗剂中不含有机物,只有无机盐。
签到天数: 41 天
发表于 2010-12-24 00:44:05 | 显示全部楼层
处处留心皆学问,学习了
签到天数: 864 天
发表于 2010-12-24 09:27:28 | 显示全部楼层
水中溶解进任何物质,都会改变它的折光率,溶解的物质越多,溶液的折光率改变也越大。
根据溶液折光率溶质浓度的变化规律,可以用折光仪简便地测出水溶性淬火介质的溶质浓度。
手持式折光仪结构简单,携带方便,使用简洁,精度也较高,适用于生产现场通过测定折光率来控制溶液的浓度。
使用折光仪应注意:
1、折光仪的零位调节方法
折光仪的零位是可以调节的,只有调节好零位后再使用,才能获得准确的结果。由于多数折光仪的零位调节螺丝比较松动,为确保测量准确,必须在每次测量浓度前用自来水校准好所用折的零位。校正好后,用细纸吸干盖板和棱镜面上的水迹,再用于测量淬火液浓度。
调好零位后应防止折光仪受到震动,亦不可采用摔动的办法来去除上面的残水,以免使调好的零位移动。
2、测试后用清洁的自来水冲洗盖板和棱镜面,把残留在上面的淬火液充分清除干净,再用细纸吸干残水,保存备用。
如果上次测量时留在上面的淬火液没有清洗干净,让其自动变干,而下次测量前又未做充分的清洗,测量的浓度就会偏高。
3、读数时间不能太长,在长期放置中,夹在折光仪盖板和棱镜之间的淬火液会缓慢蒸发掉其中的水份,随着水份的减少,液体薄层的浓度会逐渐升高。由于这样的原因,每次读数时间不要太长,以免增大误差。
发表于 2010-12-24 10:44:35 | 显示全部楼层
请问,清洗液使用一段时间后,清洗液中必然有油污,此时再测量清洗液中清洗剂的浓度还准吗?
发表于 2010-12-24 12:59:27 | 显示全部楼层
回复 9# zjlmzp
    是有这种情况。
要求测量时取样应在浮油以下,同时被清洗出来以乳化液分布的油滴是会对测量结果有影响的。
折光计只是一种简单的现场测量仪器,在许多情况下其精度是不能满足科学试验的精度要求的。
发表于 2010-12-25 17:49:49 | 显示全部楼层
谢谢10楼回复。我们将注意有关事项
发表于 2010-12-28 22:11:20 | 显示全部楼层
我们就是用折光仪  每周测一次
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-3 11:33:56 | 显示全部楼层
回复 4# bush.xu
    折光系数不好定吧。就算精密仪器系数不准,那结果就不准了。
发表于 2011-1-3 11:43:06 | 显示全部楼层
回复 5# duchuqiufeng
    很简单的,反推法。1份原液9份水混合,然后折光仪测,即可得到折光系数。
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.034369 second(s), 21 queries .
