查看: 8607|回复: 17
校直问题
发表于 2007-8-10 08:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
收割机滚筒轴,材料40Cr,尺寸¢45×1500,单位:mm。单边预留切削余量1.5mm。调质后硬度26-32HRC,淬火及回火设备60千瓦箱式炉。油淬批量生产硬度波动大,仍有许多变形超差,水淬变形更严重。回火后出炉校直困难(无理想校直机,只有一台自制丝杠人力校直机)。请问各位大侠有没有好的校直方法?生产量每班(6小时)不少于50根(两台加热设备)。
注:在现有条件下。
发表于 2007-8-10 09:13:11 | 显示全部楼层
回复 #1 和风细雨 的帖子
用的材料是锻件吧?
如果是锻件建议毛坯调质,因为这么小的锻件留的加工余量不大,基本上不影响淬透性。
这样就有足够的余量供校直和加工用。
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-10 10:25:43 | 显示全部楼层
回复 #1 和风细雨 的帖子
毛坯亚温淬水。装炉时,注意工件支撑点,防止加热侧弯。垂直入水要迅速。回火时注意工件支撑点。若变形在余量之内可不校。
发表于 2007-8-10 17:38:15 | 显示全部楼层
建议采用CaCl2水溶液淬火,横放入淬火液,入淬火液淬火时夹持两点(各距端头四分之一处)。
 楼主| 发表于 2007-8-12 17:09:32 | 显示全部楼层
不是锻件,毛坯料,退火态。问题是如何校直。因为淬火后总有变形超差的,只不过变形数量所占比列大小不同,要求100%合格,不允许长料短用。但允许重新二次淬火。
 楼主| 发表于 2007-8-12 18:40:46 | 显示全部楼层
亚温淬火,显然保温时间要长些。设备加热每层16根,50根一起入炉加热要放四层,加热保温时间多长为好,这样加热时不会变形?如果分两次淬火,能完成每班不少于50根的生产任务。不得而知。
另外,油淬(变压器油)尚有30%-40%的变形超差,而Cacl2淬火介质冷却能力大于油,其变形量显然不会低于这个比例,水淬几乎根根要校直。如考虑工装也许会好些。加热用工装显然不行,不然装炉量太少。可否用淬火用工装,值得考虑。每根轴18.5公斤,工件出炉后上工装淬火也不是一件容易的事。我认为最好在校直上动脑筋。
下次介绍我们自己的办法。
发表于 2007-8-12 20:31:30 | 显示全部楼层
垂直入水要迅速,然后再入油池冷透.沾火温度越低越好.
发表于 2007-8-13 09:59:28 | 显示全部楼层
直径太大,丝杠调直机无法校到理想效果。建议用液压调直机,需要够买设备。
一台液压机就可满足生产需要。
发表于 2007-8-13 10:50:09 | 显示全部楼层
这个我们以前都干过,不过是45的材料,横的入水,回火后用液压机校直,校后再回火一次,
这个我们以前干的很多,,不过是45的材料,横的入水,回火后用120吨液压机校直,其实吨位还可以小点.校后再回火一次,应该没什么问题.
 楼主| 发表于 2007-8-13 20:00:39 | 显示全部楼层
我们的办法:
    1淬火,加热温度830℃-850℃,淬水,水温不低于50℃,淬火后硬度不低于50HRC,保证尽可能大的淬硬层深度。不必担心淬火开裂问题。
    2回火,750℃保温25-30分钟。出炉时回火色缨红色。注意时间只作参考,以回火色为准。由于出炉温度较高,热塑性很好,轴很容易校直,一般每根1.5分钟左右。回火后硬度26-30HRC。
      解释:众所周知回火程度是回火时间和回火温度的函数,温度越高时间越短。回火曲线(一定温度下回火硬度随时间变化的关系曲线)在回火初期下降很快,胆随着时间的延长,回火硬度逐渐趋于某一数值,这一数值就是该温度下的回火硬度。温度越高这一数值越低。高温回火必然在回火过程中的某一时刻到达要求硬度。超过这一时刻必然产生过回火,硬度偏低。难点是如何把握这一时刻,并准确出炉。工件回火色可解决这一问题。这就是经验问题。
     操作方法:每炉两组,每组五根,1,2,3号靠电路丝装炉,中间间隙3厘米左右,3,4,5号靠在一起装炉,到温装炉。加热15分钟后装第二组,注意也是从靠近电路丝一侧向炉膛中央装炉。显然1,2号先到温出炉校直,然后出3号,最后出4,5号。两根一起出炉。校完第一组继续装炉。校直过程中炉温下降有限。按此方法可完成生产任务。
    问题:高温回火会晶粒长大吗?能保证机械性能吗?我们做过试验,由于时间短,晶粒不会长大。能满足性能要求。装机试验效果不 错。
    注意:关键是回火色。其次是加热均匀。一般件或少量零件可以考虑。
    该法在网上公布,但愿不会在单位挨批。
     本人86年毕业于江苏工学院,所学专业金属材料及热处理。在论台能找到学友吗?
发表于 2007-8-29 21:36:38 | 显示全部楼层
哈哈,我是05年毕业的,和你同校同专业啊,大师兄!
有空烦请多多帮助啊!
发表于 2007-8-30 14:12:18 | 显示全部楼层
加热温度太高,时间过长,温度取790-810 度,双液淬火,控制好水中冷却时间,可能好一点,回火610 度,保温时间随装炉量定
 楼主| 发表于 2007-8-30 20:39:14 | 显示全部楼层
该件淬火,不论何种方式(装夹加热除外),淬火后变形超差是不可避免的。难点是有什么好的方法校直。液压机是不错的选择。但要有一定的资金投入,最理想的办法是少花钱而又能办实事。还有谁不用液压机还能完成该件足量的生产任务。望大家交流交流。
 楼主| 发表于 2007-8-30 20:51:05 | 显示全部楼层
我不同意与你同行的观点。该轴是收割机上比较重要的轴。790℃-810℃,温度太低,不能保证淬透层深度,该件随后还要切屑加工。没有足够的硬化层,显然是错误的。此外,该件20公斤重。人工双液淬火,劳动强度太大。行车调挂又不太现实,因为双液淬火必须单根淬火。所以这种方式生产必然不行。
 楼主| 发表于 2007-8-31 09:37:32 | 显示全部楼层
回zizfm:看出小师弟刚工作不久。干我们这一行其实挺难的。技术达到颠峰,必须下功夫。热处理最难的是夹具设计以及操作技巧的掌握,尤其是后者。这样你才不会被工人所难倒。所有这一切必须下车间多看多做。多跑跑设备齐全的单位。
我目前搞收割机零件的处理。你呢?
发表于 2007-10-8 11:52:26 | 显示全部楼层
校直问题
你可以用淬水校直.轴在淬火后,变形先找出高点,然后在回火后再把高的一边下水冷却.
发表于 2007-10-8 16:49:00 | 显示全部楼层
我也是江工的,96年毕业至今,是材料工程系的金属材料及热处理专业的,92年上学的时候成立的材料工程系,从机制分出来的,以后多联系
签到天数: 138 天
发表于 2007-10-8 19:05:02 | 显示全部楼层
可以试试淬火后趁热校直,比较好校,再回火。
GMT+8, 2026-7-19 22:10 , Processed in 0.036075 second(s), 20 queries .
