楼主: tangdaodong
[求助] 线切割对金相取样有什么影响.或者说应注意什么.
 火.. [复制链接]
签到天数: 2217 天
发表于 2010-11-20 11:19:03 | 显示全部楼层
回复  txljh8
    要是太大,估计 砂纸也奈何不了
  那样的情况  我这边用的是 砂轮机
  制作金 ...
hooloo 发表于 2010-11-20 10:52
制作金相用样品,一般不会很大的”调质、感应淬火等大件复杂截面解剖还是有的。
签到天数: 276 天
发表于 2010-11-20 11:22:47 | 显示全部楼层
回复 1# tangdaodong
    我认为要根据具体条件选择:比如淬火件用线切割好。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-20 11:37:52 | 显示全部楼层
回复 21# txljh8
    嗯  ,  根据需要而定
  取样的话  热处理后的钢材 用线切割容易
             素材常用锯切就好
发表于 2010-11-20 12:45:18 | 显示全部楼层
回复 17# txljh8
    均可以,砂轮熟读快,效率高。
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:57:55 | 显示全部楼层
回复 22# wangqinghua196
    回版主,是奥氏体不锈钢+杆端面堆焊合金.经常发现堆焊合金表面有裂纹,对方说他们抽了很多都没有发现,送到我们这来常发现.它就说是我们取样用线切割产生的原因.
我想可能是有点吧.因为其它材料都没有.改天把图片传上,让大家看看.
签到天数: 2217 天
发表于 2010-11-21 20:11:32 | 显示全部楼层
回复 25# tangdaodong
    我们多年的解剖实践证明,样品整体探伤合格,线切割却发现裂纹经常存在。
所以我们内控解剖只看金相,裂纹判定以探伤为准。(解剖裂纹做参考分析)
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-17 19:54:46 | 显示全部楼层
把线切割面磨去应当没问题。
发表于 2011-3-25 19:33:43 | 显示全部楼层
回复 25# tangdaodong
    你的是气门吧,线切割是没有多大问题的只要你稍微抹掉表面的黑黑的就可以了,
发表于 2011-3-25 22:12:35 | 显示全部楼层
回复  毛毛的
是嘛,我可是见过线切割烧伤未去除干净造成组织异常的情况。
如果真是这样,国外的水冷式 ...
gtn1314 发表于 2010-11-19 20:18
赞同,线切割(WEDM)是肯定会对金属切割面区域组织产生影响的加工方法,既然是电火花加工的一种,就一定会产生金属的熔覆。线切割过程使加工面承受了电离,热熔和冷却的过程,所以表面会发生相应的组织变化。由表到里依次是镀覆层,热熔层,变质层和热影响层。
金刚石砂轮切割机对于一般的试样(方便夹持的)还是很好的,能够获得较光洁的切割面,对于以后的磨抛比较方便。
当然对于某些不利于夹持和机械切割的样品,如焊接裂缝试样,脆性样品,形状复杂的样品,选择线切割还是很好的,就如刀片切豆腐,快速精准。
资料参考:http://yuwuxia9.blog.163.com/blog/static/981475762010024485684/
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
gtn1314 + 10 + 5 感谢介绍!
发表于 2011-3-31 16:56:39 | 显示全部楼层
没有任何影响
签到天数: 99 天
发表于 2013-7-8 13:49:02 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2010-11-20 12:45
回复 17# txljh8
老师我们用切割机砂轮切割淬火件,经常出现烧伤状态怎么回事?
发表于 2013-7-8 18:50:14 | 显示全部楼层
磨掉白亮层就行了,不麻烦。。
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-10 10:45:30 | 显示全部楼层
我可是见过砂轮切割机未去除表面热影响层而把退火组织看成了正火组织,磨掉将近1mm就正常了,线切割的话热影响层会小一些
发表于 2013-7-12 16:29:51 | 显示全部楼层
老外说用线切割可能会产生氢脆现象,不知道是不是真的?
发表于 2013-7-12 16:51:23 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2010-11-21 20:11
回复 25# tangdaodong
你说的这现象我们碰到过,我们认为是线切割裂纹,可客户不同意我们的说法。没办法送到间接客户(二汽集团)检测,材料专家拿到我们样块一看直接给我们判定的就是线切割裂纹,都没重新取样了
发表于 2013-7-12 17:07:21 | 显示全部楼层
线切割取样淬火件确实是好方法,只是我们在实际中碰到过以下现象:钼丝快走完取样部位表面时听到“蹦”一声,工件表面崩掉一块,我们讨论认为是没回火(低回)应力释放发生的,以后都是先低回后再取样,至今没发生过类似现象
发表于 2013-7-12 17:09:44 | 显示全部楼层
回复 17# txljh8
砂轮  “熟读”? (*^__^*) 嘻嘻……
  砂轮是快,可要保证冷却且不会出现二次淬火现象
发表于 2013-7-13 09:30:32 | 显示全部楼层
制取金相试样磨光时磨掉影响层即可。相对切割锯、切割片而言,做试样线切割远远好于它们。
发表于 2013-7-13 17:05:45 | 显示全部楼层
我个人的观点是,主要不产生热影响对于组织应该没有太多的影响,以前我一直是用切割机取样的。
GMT+8, 2026-5-18 21:18 , Processed in 0.035413 second(s), 19 queries .
