楼主: KMX888168
[求助] Cr12轧辊热处理开裂,请帮助分析?(问题解决,客人对质量很满意。方法分享下,共同...
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-23 23:35:04 | 显示全部楼层
纠正
3.升温的温度快了
发表于 2011-5-23 23:40:00 | 显示全部楼层
回复 21# 小炭工
    请说说你的理由吧,先洗耳去了
发表于 2011-5-24 21:59:28 | 显示全部楼层
回复 22# wdi
    东西太大时可以适当增加一次等温550   个人意见
发表于 2011-5-24 22:16:47 | 显示全部楼层
回复 23# 小炭工
    感觉没有道理的哦,也没有必要啊
发表于 2011-5-25 19:05:21 | 显示全部楼层
回复 24# wdi
    才发现不是很大,呵呵 只有3种解释1.原材料问题
                                  2.机加应力问题
                                  3.热处理过程问题
签到天数: 296 天
发表于 2011-5-25 19:08:31 | 显示全部楼层
回复 16# ZHOU123
按说是不会开裂的,,工艺不正确吧,,,,,操作不知到怎么样,,,不要老是说材料不好,,.现在的都是那样子,,,你不做大把热处理厂要做,,,所以认了,,,是最好的办法,,说材料不好只会让客户反感,
ZHOU123 发表于 2011-5-21 12:51
    “点子”太多了啊!我这里引用作为保存,我马上替你修改下。
发表于 2011-6-10 12:39:01 | 显示全部楼层
1、出油的温度低了
2、原材料多大直径?金相组织合格?
发表于 2011-6-11 18:11:09 | 显示全部楼层
你如果是CR12那你的热处理工艺就有问题了,请你好好想想
发表于 2011-6-13 11:59:51 | 显示全部楼层
给三个重要的需排除的因素:
1、前期的锻造工艺如何?碳化物是否打碎了?是否均匀化了?
2、锻造后的退火工艺做得如何?
3、冷却油中是否含水?
发表于 2011-6-20 11:47:14 | 显示全部楼层
经过锻造了吗?现在好多人偷工减料,原材料中的纤维组织应该考虑一下!
发表于 2011-6-20 21:17:32 | 显示全部楼层
看了一圈,观点乱哄哄。
首先看一下是不是加热速度过快的问题。
加热时,工件表层先受热膨胀,心部后膨胀。工件表层是压应力,怎么会出现表面裂纹?加热时不裂,高温后应力全部松弛,怎么对冷却开裂产生影响?所以加热速度过快致裂一说无根据。
仍然持反对意见的到资料区下载大和久重雄的《热处理108招》看看。
加热过快致裂的也不是绝对没有,往往是一些特殊形状的工件,比如轮辐件,大板件等等。楼主的这种工件这样的裂法不是。
倒是支持赤脚医生的观点,淬火温度太低。淬火温度低,最后的残余奥氏体少,结果组织转变的膨胀量就大。次表层就会把表层涨破。如果加热温度再高一点,残余奥氏体量多点,Cr12型钢处于一种“微变形”状态,组织应力小,平安无事。
再就是淬火操作有问题。1.淬冷时,MS温度附近时表面和内部温差太大,没有尽量保证内外同时转变,造成表面先涨,次表面后涨。2.没有带温回火。
所以个人意见,热处理板子是打定了。但是这种纵向裂纹一般都伴随着原材料缺陷,找点理由应该不难。
发表于 2011-8-23 09:04:12 | 显示全部楼层
看你那方法已经很土了,我估计基本上是材料的问题。看轧辊设没有螺纹孔,淬火温度也不高。看来楼住对淬火不是很专业啊,现在有很多新技术已经替代了油淬的方法了,看你那方法那么复杂成本也很高了,我们现在用新型的淬火介质,基本上可以做到100分之99不烈,而且硬度可以做到65度。楼住可以加我QQ聊215007977
发表于 2011-8-23 09:12:36 | 显示全部楼层
51546703   热处理专业人士加QQ群,交流
发表于 2011-8-23 09:15:09 | 显示全部楼层
按说是不会开裂的,工艺不正确吧!操作不知到怎么样?不要老是说材料不好.现在的都是那样子,你不做,大把 ...
工艺中确实存在很多问题,但是我看那方法不可能让轧辊裂,材料肯定是有问题,但是那工艺确实要改了。51546703 到群里交流下吧
发表于 2011-8-23 15:42:09 | 显示全部楼层
不知道你师傅是谁?我想揍他。
发表于 2011-8-24 06:26:20 | 显示全部楼层
945度加热时间太长了。
签到天数: 1777 天
发表于 2011-9-19 17:02:27 | 显示全部楼层
从裂纹上看,应该是应力裂纹,可能升温太快,出炉油淬前应该要进行一下预冷,待工件暗红在下油,我们从前做圆形工件也遇到这样现象,淬火就开裂,随后采取预防措施就没有开裂了
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-16 09:58:46 | 显示全部楼层
这个工艺没错,处理的好,只是运气不好,这种材料,待别是大尺寸的,材料缺陷多,曾经做退火,都裂了。
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-16 10:01:55 | 显示全部楼层
查查油里有水吗,如果用久了,油槽底下会有一层水的。
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-22 14:32:33 | 显示全部楼层
回答的乱七八糟,这种材料锻打料,材料原因占很大比例。940的温度比较保守没有可能开裂。保温时间建议再延长些。
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.036004 second(s), 18 queries .
