查看: 8741|回复: 8
[求助] 残余求助:关于残余奥氏体和马氏体的浸蚀区分
发表于 2010-11-19 21:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢种是0.1%C,另外含Cr 1%, Mn 2.4%,Si 0.1%,然后 Ti,Nb各0.05%的低碳合金钢,热轧后在680℃保温1小时,然后炉冷。
用硝酸酒精+Lepera试剂浸湿后,有铁素体,贝氏体和马氏体混合组织。
后来合作方说他们用EBSD背散射发现还含有部分残余奥氏体。
于是又让我们用腐蚀剂来腐蚀出残余奥氏体的金相组织来。
求助各位专家,请问如何在铁素体,贝氏体,加马氏体的基础上,选用何种试剂才能显示出残余奥氏体的组织来?
之前没关注过残余奥氏体组织,或者一直把他与马氏体等同处理了,这次让单独区分出残余奥氏体来,头疼了。
各位专家有过类似经验和好的方法么?
签到天数: 118 天
发表于 2010-11-20 02:41:32 | 显示全部楼层
一般10%以下残余奥氏体是不能用金相看出来的。EBSD应该更准些,XRD也可以。
发表于 2010-11-20 15:30:57 | 显示全部楼层
用苦味酸试试 能浸湿出 残余奥氏体。
 楼主| 发表于 2010-11-21 19:06:38 | 显示全部楼层
如沃尔沃额
发表于 2010-11-21 19:55:58 | 显示全部楼层
EBSD是什么,XRD又是什么?刚接触这些,我们这里只有金相显微镜
发表于 2010-11-22 07:36:10 | 显示全部楼层
回复 1# hopetiger
    0.1%C,另外含Cr 1%, Mn 2.4%,Si 0.1%,然后 Ti,Nb各0.05%的低碳合金钢,热轧后退火哪来马氏体?还有残余奥氏体?一定是看错了。
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:12:03 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771
    您好。
热轧后在680保温一小时,然后卷制,后随炉冷却。
没有退火啊~
热轧态里面确实含有部分马氏体的,但是马氏体和残余奥氏体无法区别出来,因为在金相里显示颜色是一样的。
现在我想做的是,通过腐蚀和金相来把马氏体和残余奥氏体区别出来。
发表于 2010-11-22 18:45:46 | 显示全部楼层
回复 7# hopetiger
你说的是热轧后冷到室温之后再加热到680保温一小时。这样的话在终轧之后冷却速度不控制,到室温该材料有产生马氏体的可能,但是作为含碳量这么低的钢材出现残余奥氏体似乎不会吧,如果高温回火680保温足够即使曾经存在着马氏体,也应当转变成为回火托氏体火或索氏体了。这就要根据板厚度与装炉量确定回火保温时间。
  用连续作业炉在终轧后及时等温退火效果会比这好。
发表于 2010-11-25 15:55:24 | 显示全部楼层
可以查找一下区分 金相组织  的资料
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.030729 second(s), 21 queries .
