查看: 6634|回复: 8
[求助] 谁能给我常用硬度换算的资料啊?
发表于 2010-11-20 10:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我份常用硬度彼此换算的资料啊?比如HRC,HRB,HBW,HV等。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-20 11:05:36 | 显示全部楼层
回复 1# youweijie314
    http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
  看里面有没有你想要的阿
 楼主| 发表于 2010-11-20 12:48:28 | 显示全部楼层
回复 2# hooloo
多谢
签到天数: 36 天
发表于 2010-11-25 14:16:19 | 显示全部楼层
这个应该能帮到你吧
签到天数: 36 天
发表于 2010-11-25 14:17:42 | 显示全部楼层
晕,这个表是我自己整理的,后面的部分没有用,请各位自己删除吧。
发表于 2010-11-25 14:20:11 | 显示全部楼层
回复 1# youweijie314
    我给你个换算软件
发表于 2011-6-1 21:00:55 | 显示全部楼层
各种硬度换算表
发表于 2011-6-6 21:09:09 | 显示全部楼层
常用维氏、布氏、洛氏硬度的换算表常用维氏、布氏、洛常用维氏、布氏、洛氏硬度的换算表表
    使用硬度计,根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。
    如果您要查的抗拉强度>1000N/mm2,或者维氏硬度>310HV,或者布氏硬度>300HB,或者洛氏硬度>32HRC,请查本表
抗拉强度RmN/mm2         维氏硬度HV         布氏硬度HB         洛氏硬度HRC
250        80        76.0        -
270        85        80.7        -
285        90        85.2        -
305        95        90.2        -
320        100        95.0        -
335        105        99.8        -
350        110        105        -
370        115        109        -
380        120        114        -
400        125        119        -
415        130        124        -
430        135        128        -
450        140        133        -
465        145        138        -
480        150        143        -
490        155        147        -
510        160        152        -
530        165        156        -
545        170        162        -
560        175        166        -
575        180        171        -
595        185        176        -
610        190        181        -
625        195        185        -
640        200        190        -
660        205        195        -
675        210        199        -
690        215        204        -
705        220        209        -
720        225        214        -
740        230        219        -
755        235        223        -
770        240        228        20.3
785        245        233        21.3
800        250        238        22.2
820        255        242        23.1
835        260        247        24.0
850        265        252        24.8
865        270        257        25.6
880        275        261        26.4
900        280        266        27.1
915        285        271        27.8
930        290        276        28.5
950        295        280        29.2
965        300        285        29.8
995        310        295        31.0
1030        320        304        32.2
1060        330        314        33.3
1095        340        323        34.4
1125        350        333        35.5
1115        360        342        36.6
1190        370        352        37.7
1220        380        361        38.8
1255        390        371        39.8
1290        400        380        40.8
1320        410        390        41.8
1350        420        399        42.7
1385        430        409        43.6
1420        440        418        44.5
1455        450        428        45.3
1485        460        437        46.1
1520        470        447        46.9
1555        480        (456)        47.7
1595        490        (466)        48.4
1630        500        (475)        49.1
1665        510        (485)        49.8
1700        520        (494)        50.5
1740        530        (504)        51.1
1775        540        (513)        51.7
1810        550        (523)        52.3
1845        560        (532)        53.0
1880        570        (542)        53.6
1920        580        (551)        54.1
1955        590        (561)        54.7
1995        600        (570)        55.2
2030        610        (580)        55.7
2070        620        (589)        56.3
2105        630        (599)        56.8
2145        640        (608)        57.3
2180        650        (618)        57.8
          660                   58.3
           670                   58.8
           680                   59.2
           690                   59.7
           700                   60.1
           720                   61.0
           740                   61.8
          760                   62.5
          780                   63.3
           800                   64.0
           820                   64.7
           840                   65.3
           860                   65.9
          880                   66.4
           900                   67.0
          920                   67.5
           940                   68.0
发表于 2011-6-8 14:09:59 | 显示全部楼层
这个有标准,直接下载就行了
GMT+8, 2026-7-17 04:16 , Processed in 0.032046 second(s), 22 queries .
