查看: 8513|回复: 4
[求助] 求QT700-2调质工艺,要求240-280HB?
发表于 2010-11-20 11:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求那位高人给我个QT700-2调质工艺,要求240-280HB,先谢了!
签到天数: 2219 天
发表于 2010-11-20 11:43:24 | 显示全部楼层
楼主要提供QT700-2工件基本资料(尺寸、化学成分等),我认为正火基本可满足你的要求,没必要调质。
   可看看:1。[求助] QT700-2调质开裂。
           http://www.rclbbs.com/viewthread ... QT700-2%B5%F7%D6%CA[/url]
                      2。“球铁热处理” 相关主题 3 个
            http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
 楼主| 发表于 2010-11-20 12:13:45 | 显示全部楼层
工件基本资料:起重机行走轮,外经450-550MM不等,材料分析结果:抗拉强度580MPa球化2级,化学成分符合GB/T1348-2009
签到天数: 2219 天
发表于 2010-11-20 13:57:47 | 显示全部楼层
回复 3# R学徒工
可以正火(等温淬火)处理满足要求,建议加热880度保温2—3小时喷雾冷(淬入280度硝盐),视情可再加回火处理。
工件 尺寸、化学成分、原始金相组织、热处理技术要求是球铁热处理的依据,“外经450-550MM不等,。。抗拉强度580MPa球化2级,化学成分符合GB/T1348-2009”条件还是有限!
发表于 2010-11-20 14:14:42 | 显示全部楼层
不用调质,也可以达到这个硬度。
一般铸造态的组织中保证珠光体含量和细片状珠光体就可以得到。
铸铁一般不采用调质处理,因为铸造产品存在内部缺陷的比较多,经过淬火后产生裂纹的几率很大,可以采用等温淬火,得到等温淬火球墨铸铁,里面组织一般为奥氏体+贝氏体,还有人叫他奥贝铸铁
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.028154 second(s), 21 queries .
