查看: 4285|回复: 3
[求助] 有关加热温度的问题?
发表于 2010-11-20 12:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么厚的工件加热温度高而薄的加热温度低,是为了增加过冷度吗?还是加深淬硬层呢?厚的工件用低的温度可否获得较好的表面硬度?
发表于 2010-11-21 06:14:25 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
    回答楼主1:为什么厚的工件加热温度高而薄的加热温度低,是为了增加过冷度吗?还是加深淬硬层呢?以GCr5材料为例答复,是为了淬硬层硬度达到合理要求,而不是过冷度。薄的材料在工艺加热温度要低点,保温时间短点,如果温度高了容易产生过热现象;厚的材料工艺加热温度需要提高点,保温时间适当延长点;两种都是需要得到合格组织要求范围
          2:厚的工件用低的温度可否获得较好的表面硬度;答复不可以用低的温度加热淬火,容易产生欠热组织,而且硬度偏低,甚至不能达到合理的硬度要求
在JB/T1255-2001高碳烙轴承钢机械行业标准中有相关的说明
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:16:21 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
    JB/T1255-2001高碳烙轴承钢机械行业标准中这部分的叙述具体是怎么讲的,您能告诉我具体点吗?在这先谢谢你了。
发表于 2010-11-21 20:13:42 | 显示全部楼层
后件温度高是因为为了缩短退火时间,但不能太高。
GMT+8, 2026-6-17 16:54 , Processed in 0.028280 second(s), 21 queries .
