查看: 5726|回复: 7
[讨论] 淬火+深冷+高温回火设备的选择
发表于 2010-11-20 14:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主要生产柴油机燃油喷射系统。针阀体材料为1.3505,形状复杂,中孔直径与孔深的细长比很小,头部形状为小球形,喷孔直径又很小,整个内孔近似盲孔,这些都给热处理带来了极大的困难。为了能有效地控制热处理变形,获得各处相同的淬透硬度、深度,优良的金相组织,良好的冷加工性能和零件的使用寿命。
计划选择热处理工艺:  高压气淬淬火----深冷-165冷处理---回火等热处理工艺
目前考察炉型为966真空炉带高压气淬10bar,配深冷箱,带氮气保护回火炉。
最近有厂家推荐在真空炉上全部完成所以工艺的新炉型。
所谓新型模块化系统*COOL PLUS* (集成化深冷装置)。可实现全自动调质处理。在淬火和回火工艺之间加入低达-185°C 的深冷处理,整个热处理过程可在同一台设备中完成。因为工件在深冷之后不与外界空气产生接触 (没有表面腐蚀),从而可以确保金属表面的光亮清洁。在每道工序之间不存在换装工件问题,可实现全自动工艺过程,并保证了工件的质量稳定。除了真空热处理的一般优点,即利用完整的工件热电偶记录整体工艺过程之外,还具有人工成本低、废品率低 ( 由于迸溅和汽化引起的质量缺陷)和节省占地空间等优点。深度冷却处理后可显著降低残余奥氏体含量,从而缩短工具钢和高速钢的回火热处理过程。
请教,目前这种设备有哪些公司在生产?各有什么优缺点?谁用过?
签到天数: 72 天
发表于 2010-11-20 22:16:36 | 显示全部楼层
深冷设备,深圳德捷力的不错,他们的设备具有氮气回收,质量不错,江苏和浙江都有他们的分公司
签到天数: 621 天
发表于 2010-11-20 22:45:33 | 显示全部楼层
新型模块化系统*COOL PLUS* (集成化深冷装置)这种设备上海一家公司在生产。
我看过资料,但没有用过!
个人感觉是一套先进的集成系统,分加热室和冷却室(集成化深冷装置)!具有效率高,周期短,节省空间等特点,
签到天数: 1268 天
发表于 2010-11-21 15:37:15 | 显示全部楼层
好像就只有Schmetz公司提供吧
发表于 2010-11-24 20:49:08 | 显示全部楼层
不知道以上几种设备哪种更好一些呢,我们的产品形状和LZ的产品差不多
发表于 2010-11-26 11:25:03 | 显示全部楼层
深冷设备这块的公司专业的不多,北京有一家科威嘉尼的,他们的设备都在大型企业在用,13520753723程工,可咨询,希望企业共赢!
发表于 2010-11-26 11:29:05 | 显示全部楼层
同台设备 氮气回收和低温回火可以做到  -196℃到200℃    楼主说的这设备 用到在线设备最合适,爱协林在用
发表于 2010-11-26 16:40:20 | 显示全部楼层
楼上兄弟很有山寨精神,不但山寨了德捷力小虫版主的名字,还顺便山寨了一把德捷力的专利产品-氮气回收型深冷设备....都你这样,咱们谁还愿意去创新啊!
       楼主所指的应该是汇森益发集团的Schmetz真空炉吧,那可是好设备,价格也是真不便宜,真空炉中的LV啊。看楼主的名字,可能是中船重工的吧,这几年,军工及国企都不缺钱,在不差钱的前提下,买买奢侈品是没有问题的。若是要省着点花,那就可以考虑下国产的高压气淬(华海、机电研究所、佳誉、华翔),10BAR气淬已经是很成熟很大路的产品了,气氛保护回火炉就太多选择了,深冷箱设备做的也很多,估计价格配置下来比施迈茨的便宜了70%吧。
    另外想请教楼主:为什么是-165摄氏度做深冷?
GMT+8, 2026-4-29 07:55 , Processed in 0.030892 second(s), 22 queries .
