查看: 6804|回复: 16
机加工应力对热处理工艺的影响如何??
发表于 2007-8-10 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家发言.指教.
发表于 2007-8-10 17:18:34 | 显示全部楼层
机加工产生的应力在热处理过程中释放,会导致零件热后变形。
发表于 2007-8-10 20:06:14 | 显示全部楼层
主要的就是变形或者开裂比较多。
签到天数: 370 天
发表于 2007-8-11 11:45:01 | 显示全部楼层
淬火后变形是原来的3~5倍,这是实际经验.
发表于 2007-8-11 12:04:47 | 显示全部楼层
主要为变形,而且是指数倍增加。
发表于 2007-8-11 18:56:51 | 显示全部楼层
同意以上各位的说法!
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-11 21:23:48 | 显示全部楼层
原帖由 tonybr 于 2007-8-10 14:21 发表
请大家发言.指教.
主要是引起零件变形.
如果在加工过程中大的切削量导致零件材料发生了塑性变形,就会导致热处理后开裂.
发表于 2007-8-12 00:07:51 | 显示全部楼层
哎  每天回答就那几个专家哦
发表于 2007-8-12 09:32:18 | 显示全部楼层
回答:机加工应力对热处理工艺的影响如何??
在机加工过程中产生的应力,在经过热处理后,会直接导致零件热后变形。
发表于 2007-8-12 09:45:25 | 显示全部楼层
机加工后,表面刀痕还有直角处应力大~~
热处理后容易开裂
签到天数: 60 天
发表于 2007-8-12 10:06:19 | 显示全部楼层
对于精密零件,热处理前通常要先进行去应力退火,目的就是去除机加工的应力,防止在热处理过程中造成较大的变形.
签到天数: 197 天
发表于 2007-8-22 09:56:33 | 显示全部楼层
建议留意一下应力集中处,这时产生淬火缺陷的常见位置,另外机加不要烧伤工件,会造成淬火软点,请指正!
发表于 2007-8-22 13:18:58 | 显示全部楼层
工件机加工后,根据变形量,可以进行回复退火或再结晶退火,然后再按照技术要求进行热处理。这样,就会减轻热处理变形。
发表于 2007-8-22 13:36:18 | 显示全部楼层
你的题太大了
1 开裂
2 变形
发表于 2007-8-22 14:41:18 | 显示全部楼层
楼主:机械加工应力会使工件的不同部位受力不均,热处理时很容易引起工件的整体变形超差,通常精密的工件应提前想法去处或减轻机加工的应力,再进行热处理为好,避免这两种应力进行叠加,引起工件更大的变形甚至是开裂.
发表于 2007-8-22 21:04:55 | 显示全部楼层
刚经历过一次,我们的产品经锻造后机加,热处理变形的厉害,这里有锻造应力加机加应力,都在热处理的加热过程中得到释放,要不是生产任务紧,放它两三个月再机加,再放两三个月,再热处理,其实这不现实,毕竟大家还要吃饭,所以我想通过正火,或退火来解决掉此事,实验中!
发表于 2007-8-22 21:40:27 | 显示全部楼层
回复 #16 hjfxy 的帖子
锻坯进行正火或退火处理可以消除锻造应力、细化组织,坯件粗加工后、精加工前进行中间去应力处理,可以消除机加工应力,减轻热后变形。
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.035548 second(s), 21 queries .
