查看: 7607|回复: 11
白亮层过厚,可否进行退氮处理
签到天数: 295 天
发表于 2010-11-20 22:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮件,白亮层过厚,可否进行退氮处理,使白亮层在合格范围内?
签到天数: 2258 天
发表于 2010-11-21 08:31:48 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
    论坛中已有几个人遇到类似的问题,先看看:[求助] 请教大家一个问题,渗氮过多怎么办?
  http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid503075
发表于 2010-11-21 17:52:21 | 显示全部楼层
关于白亮层的去除问题,大家看看下面这篇文章(摘要):
    5.38CrMoAlA渗氮白层的还原处理
     (北京航空航天大学  章子元  张桂芬)
     钢件渗氮所形成的表面白层,可以用氢离子轰击法和氢气还原法使之部分地或全部地消除。还原后的表面出现沿晶孔隙,显微硬度和耐磨性下降,而接触疲劳强度却明显提高。还原处理可以在渗氮温度下进行。为便于控制还原工艺,必须将氢气加以稀释。普通氮气是一种经济而有效的稀释气体。
     合金钢,尤其是含铝渗氮钢和一些高合金钢,常规渗氮会在其表面形成脆性大的化合物层,即白层。虽然在许多场合,白层有益无害,但在表面承载的情况下,脆性白层是不利的。此时,为了改善渗氮件的性能,对于渗氮白层,要么设法降低其脆性,要么把它消除。
     降低白层脆性有两种可能的途径:一是在渗氮过程中通过控制工艺参数,抑制白层生长,使白层厚度限制在适宜的许可范围(对于大部分合金钢,白层厚度被限制在3~5μm以内为宜)。这方面的工艺方法有Floe两段渗氮、可控气氛渗氮、强溅射离子渗氮等。二是控制其相组成,改善白层脆性,其原理是单相白层结构比双相内应力小,因而脆性较小。氮碳共渗就是利用碳元素扩大ξ相区的作用,使工件表面可能形成单一的ε相白层。离子渗氮和可控气氛渗氮则可能获得单一的γ′相白层。γ′相比ε相具有更好的韧性。
    此外,还可能实现无白层的光亮渗氮。气体渗氮和离子渗氮都能实现光亮渗氮,但这种工艺大大抑制了氮原子的渗入速度,延长了工艺时间,增加了生产成本,在工业生产中实际上是不可取的。
    渗氮后清除白层通常采用精磨、手工研磨和抛光等机械方法,也可采用化学溶解的方法,或二者并用,但这些方法应用效果均不理想。国外曾采用氢辉光离子轰击消除白层,虽然效果不错,但采用离子渗氮炉实现这一工艺,在生产上仍存在不少困难和不便之处。
    文献报道的氢还原法是比较简便易行的。该法可以在紧接气体渗氮后进行,维持原工艺温度,以氢气取代氨气即可。工艺过程大致为:⑴正常的气体渗氮;⑵渗氮结束后,先用纯氮代替氨通入,以驱除炉内渗氮气氛;⑶然后换成按一定比例的氮一氢混合气继续输入炉内;⑷达一定时间后,切断加热电源并关闭氢气,在继续输入氮气的情况下炉冷至200℃以下。
                                                       —摘自《金属热处理》(1992,NO.11)
发表于 2010-11-21 17:57:34 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    大哥,你这样的文章对他一点帮助都没有,一是他已经出炉了,所以你得办法就给他造成了障碍,第二,白亮层量化的减少这里几乎没提,其实这是个趋势,通氢气减少白亮层,我知道离子氮化一样可以做到,是一样的道理,关键是现在的所谓文献都是炒冷饭的,没几个有可行的。所以知道道理就好了,其他的还得自己动手试验
发表于 2010-11-21 18:12:40 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    那文章的后半部分不是提供了方法吗?惭愧,我没搞过,只是纸上谈兵哦
发表于 2010-11-21 18:14:34 | 显示全部楼层
是路子,关键地方都用某某等字眼含糊其辞了,其实这类文章太多了,知道方向不是难事,况且这方向很多年前就知道,差的就是实践
发表于 2010-11-21 20:20:04 | 显示全部楼层
渗氮处理,实践比理论更重要。但理论如果搞清楚了,实践起来更快捷!
签到天数: 2258 天
发表于 2010-11-21 20:39:22 | 显示全部楼层
回复 7# nanomaterial
    不瞒你说,我赞同孤鸿踏雪 、silafu 两位的坦诚。
实践出真知。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-11-21 21:08:08 | 显示全部楼层
感谢以上楼主的回答。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-30 11:48:38 | 显示全部楼层
有个疑问 如果退氮  白亮层 会不会出现疏松不合格啊
签到天数: 677 天
发表于 2010-11-30 12:07:35 | 显示全部楼层
不能从一个极端走向另外一个极端!要控制氮势!氮势控制在一定范围,能够控制疏松
发表于 2010-11-30 15:44:58 | 显示全部楼层
退氮,难道是工件已经好了再去退白亮层???
GMT+8, 2026-7-5 23:25 , Processed in 0.032593 second(s), 21 queries .
