查看: 7790|回复: 13
[讨论] 高速钢第一次回火很重要,为什么又不能延长第一次回火时间呢?
签到天数: 164 天
发表于 2010-11-20 22:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在回火高速钢第一次特别注意。延长回火保温时间不仅对残余奥氏体转变作用不大,反而会导致马氏体过回火,产生二次硬度降低等后果。
请问哪位专家有实验过,也请大家来发表一下意见。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-24 13:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    楼主你好 请问过回火是什么意思啊
发表于 2010-11-27 10:46:02 | 显示全部楼层
高速钢第一次回火也有淬火的作用
发表于 2010-11-28 10:22:37 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    “高速钢第一次回火很重要,为什么又不能延长第一次回火时间呢”?
   为什么要延长第一次回火时间呢?正常的回火时间是如何确定的?在什么基础上延长?楼主发现延长了多长时间后造成了过回火?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:33:28 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    我有时候第一次回火会延长保温时间半小时和一小时。会不会马氏体过回火,我是没有实验过,我是在一本专业讲高速钢的书上看到的。所以我发个帖子问一下论坛有没有专家实验过。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:38:08 | 显示全部楼层
我有时间把这本书是的全部内容发给大家看一下。是讲W9,W6材料的实验结果。要是没有时间我会不发的,因为 太多了,我也不想写。
发表于 2010-11-28 11:38:43 | 显示全部楼层
回复 5# JUNSHI
    能否介绍一下,你第一次回火延长保温时间半小时是什么目的?会产生什么奇异效果吗?
发表于 2010-11-28 11:46:25 | 显示全部楼层
什么叫过回火,头一次听说,请懂的朋友讲解下。
签到天数: 186 天
发表于 2010-11-28 11:50:04 | 显示全部楼层
回复 6# JUNSHI
    希望能把书的内容介绍一下。
发表于 2010-11-28 14:37:27 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2010-11-28 11:46
    个人理解:楼主所提出的过回火系指因为回火温度控制不良(如回火温度失去控制、或时间超长)而导致力学性能急剧下降而没有达到回火预期目标的一种现象。
签到天数: 291 天
发表于 2010-11-28 15:14:38 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    任何一次回火都同样重要!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-11-28 19:52:14 | 显示全部楼层
好吧!既然大家多是头一次听说我就打出来给大家看一下,图我就没有办法打了。给我两天时间吧!
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-28 20:00:28 | 显示全部楼层
奥氏体热稳定化?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:10:21 | 显示全部楼层
回火过程组织变化
第一阶段表现为硬度大约HRC2-6,钢显著软化,这是由于淬火马氏体分解致。分解的同时或顺序地发生以下几个过程①从室温升至270℃左右,过饱和的正方马氏体变化成立方马氏体,碳从基体中被排出,形成一种非常细小的分散的过度相e碳化物;②在300-400℃间,随着回火温度升高,Fe³c型渗碳体产生ε相消失。伴随着硬度的下降,钢的密度下降0.2%。在350-400℃时,M³C量达到最大,并迅速粗化,硬度降至最低。
第二阶段发生在400-5000℃间,此前折出的M³c型碳化物重新回溶入基体,马氏体分解折出合金碳化物M²c和MC,非常细小弥散与基体保持共格关系。因此使钢产生二次硬度化并达到峰值,这是高速钢回火过程最为重要的阶段。
第三阶段发生在500-650℃间,与上阶段重叠。该期间,钢的硬度达到锋值。产生使用的温度正是锋值相应的温度或其附近。因此研究者对这一阶段更为关注,研究得也最多。实际上,该阶段钢的组织发生了两个最为重要转变;其一是马氏体分解,折出了细小弥散与基体共格的M²C和MC碳化物,使钢产生二次硬化;其二是残余奥氏体分解。这一转变有下列特征;⑴回火温度在约500℃以上才能发生残余奥氏体;500℃之下基体不发生转变;⑵转变主要发生在回火保温之后的冷却过程中,而延长保温时间对转变的作用不大。重复多次回火。如W9Mo3cr4v钢在1230℃ 淬火之后的残余奥氏体量为25%,第一次回火之后即降为4%,故实际生产中应对第一次回火特别注意。延长回火保温时间不仅对残余奥氏体转变不大;反而会导致马氏体过回火,产生二次硬度降低等后果;⑶残余奥氏体转变后产生马氏体;可视为淬火马氏体还需要在回火使其分解,这此马氏体的分解也会对钢的二次硬化有所贡献⑷太多了有时间在写。
以上多少书上说的原文
GMT+8, 2026-7-5 23:25 , Processed in 0.033751 second(s), 21 queries .
