查看: 13995|回复: 29
[求助] 帮帮忙,GCr15淬火后硬度只有25度,怎么回事?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-21 10:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从天津买的GCr15钢管,管上有牌号,热处理工厂860度淬油,硬度只有25度,咋么回事,材料会有假吗
签到天数: 59 天
发表于 2010-11-21 11:44:15 | 显示全部楼层
赶紧分析材料呀,磨火花先看一下!也不能排除是脱碳和加热保温有问题!
 楼主| 发表于 2010-11-21 12:17:39 | 显示全部楼层
热处理工厂说从火花来看,不像是GCr15材料,材料商说材料肯定没问题,郁闷的很。
其实我们的要求就是:1.材料是管材。2.热处理后硬度大于HRC62度。
兄弟们能帮忙看看还有什么材料符合要求,性价比还行的,十分感激!!!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 做材料分析
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-21 13:43:55 | 显示全部楼层
做一个光谙嘛
发表于 2010-11-21 13:54:16 | 显示全部楼层
脱碳的面儿大。
发表于 2010-11-22 08:05:34 | 显示全部楼层
还是做个化学分析,一般打硬度肯定会在截面上打,硬度不会偏差这么大.应该还是材料有问题.
发表于 2010-11-22 08:27:14 | 显示全部楼层
建议还是做个光谱分析,确认一下材料是否是GCr15。
发表于 2010-11-22 08:30:46 | 显示全部楼层
做一个材料分析,已数据说话。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-22 08:36:40 | 显示全部楼层
会不会是表面有脱碳?
前一段时间,检测到一GCr15材料圆周面硬度很低,只有30多个HRC左右
打横截面,硬度是满足要求的  。
要是材料混料,火花可以拍照与  火花图谱上的比较啊
金相 也可以进行比较
发表于 2010-11-22 08:59:28 | 显示全部楼层
回复 3# johny001
    请问楼主是用在何处?这两个要求好像也不太靠谱,只要求管料、硬度?还有,无论如何,以检验数据说话,还是查查材料吧。
发表于 2010-11-22 16:01:06 | 显示全部楼层
楼主材料温度这么高了,淬火出来硬度值就这么低,那就可以确定材料问题了,和6,7,8楼意见一样做个材料分析,以材料分析数据说的算
xhlhz + 10 感谢支持!
发表于 2010-11-28 21:11:45 | 显示全部楼层
别瞎猜了赶紧化验材料吧。
发表于 2010-11-28 21:17:10 | 显示全部楼层
回复 1# johny001
    结果如何??
签到天数: 44 天
发表于 2010-11-29 07:37:41 | 显示全部楼层
回复 1# johny001
    你把问题说清楚,硬度低的产品占多大比例,热处理工艺是怎么做的,以前用过这个工艺吗,装炉方式说一下,还有检验过程说一下,最好把金相照片上传,这样论坛上的朋友才能更好的帮你分析问题.
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-29 08:17:14 | 显示全部楼层
局部没有淬火,我们遇到过这样的情况 套圈一边硬度62   另一边只有20HRC发现了1000多只当时.
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-29 16:07:29 | 显示全部楼层
化学成分分析,还有再做个金相。基本上就能知道到底是为什么硬度低了。你也好找材料商和热处理厂的毛病
发表于 2010-11-30 14:09:54 | 显示全部楼层
做个光谱看是否是GCr15的材质,另外分析一下是否淬上火,像这硬度,材质没问题,这种可能性最大。如果是这种材质,要求淬火硬度达到62是绝对没问题的。
发表于 2010-11-30 14:26:23 | 显示全部楼层
最简单的办法就是采用火花鉴别法,如果火花的分叉少,花粉也少,那就应当怀疑不是GCr15。
最权威的办法就是采用Cr含量的定量分析。
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-30 14:51:01 | 显示全部楼层
25HRC,淬火出来是这种硬度,第一步想到的就是表面脱碳,
1、确定检测是否准确,
2、对材料进行化学成分分析
发表于 2010-11-30 16:36:00 | 显示全部楼层
请上传心部和表面的金相照片。
GMT+8, 2026-6-15 22:12 , Processed in 0.037866 second(s), 23 queries .
