查看: 6207|回复: 10
请教退火问题
发表于 2007-8-10 15:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个关于退火方面的问题想请教大家一下:
材料是10#,10#的Ac1是724度,Ac3是876度,现在150KW大型井式炉中退火,采用不完全退火,工件尺寸是φ1200×300,实心的,要求退火后HRB<56。请问退火温度定在多少合适?保温时间多少?谢谢!
发表于 2007-8-10 20:28:25 | 显示全部楼层
区区10号钢,不堪大用,你把它搞的硬度如此之低,是想用它来做铁芯呀。
如果你用它来做铁芯,我不能给你提供解决方案;如果你不用它来做铁芯,我可以给你提供解决方案。
 楼主| 发表于 2007-8-11 08:26:13 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-8-10 20:28 发表
如果你用它来做铁芯,我不能给你提供解决方案;如果你不用它来做铁芯,我可以给你提供解决方案。 ...
因为我们是做冷挤压的,在挤压之前必须降低硬度,这是工艺的需要,至于做什么是根据客户要求来的。我现在想请教的就是在这个要求下,怎么确定退火温度和保温时间?多谢指教!
发表于 2007-8-12 22:59:25 | 显示全部楼层
你在Ac1与Ar1之间加热,保温时间72小时。
这样做,是使珠光体分解。最终组织为铁素体基体上分布着点状珠光体。
发表于 2007-8-13 08:00:24 | 显示全部楼层
回复 #1 虬髯客 的帖子
你的冷挤压吨位有这么大吗?怎么要1200*300这么大的产品的,那该要多少吨啊.......厉害
 楼主| 发表于 2007-8-13 08:35:21 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 yegtech 于 2007-8-13 08:00 发表
你的冷挤压吨位有这么大吗?怎么要1200*300这么大的产品的,那该要多少吨啊.......厉害 [/qu
这并不是我们实际的产品尺寸,只是拿这个产品作为例子,想知道有关退火加热温度和保温时间怎么确定?有没有一个比较定量的方法?期待各位专家继续指导。
发表于 2007-8-13 10:05:07 | 显示全部楼层
楼主:最好真诚相待,求助时说出你的真实情况才好帮你!
发表于 2007-8-20 15:14:29 | 显示全部楼层
热处理后的金相不用考虑吗?
发表于 2007-8-20 15:46:18 | 显示全部楼层
热处理后的金相组织最好要事先考虑到,才能制定出合理的热处理工艺来!
发表于 2007-8-20 20:24:23 | 显示全部楼层
回复 #1 虬髯客 的帖子
这个问题没有讨论的的必要,一般是办不到的.
发表于 2007-9-2 20:48:40 | 显示全部楼层
840度保温5小时,随炉冷至500左右出炉空冷
GMT+8, 2026-7-19 10:52 , Processed in 0.032181 second(s), 20 queries .
