查看: 7803|回复: 13
[讨论] H13淬火后开裂
发表于 2010-11-21 15:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司承揽了一批H13材质的模具。外形尺寸大约为200圆,厚度为100左右,中间有孔大约50左右。我们采用高温盐炉淬火加热,温度为1010℃。560℃回火二次。发现使用时开裂。请各位帮助分析一下。是否热处理工艺问题,如是,如何改进!谢谢!
发表于 2010-11-22 13:29:45 | 显示全部楼层
有次我带班沾时H13全开烈,陪了顾客2万多,后来我们才知道是油的问题,那次刚买了新油,很薄,冷的太快了,后来全开烈,全是细烈纹,H13大的话我们回三次火
回复 1 0
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-21 17:56:54 | 显示全部楼层
具体工艺说一下,是个别出现问题还是?你现在这样说是不好分析的。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-22 13:19:36 | 显示全部楼层
回复 1# twlx
    最好有  宏微观图片以及状态说明
发表于 2010-11-22 20:15:23 | 显示全部楼层
淬火前预热了没有,还有油冷时不能太快,尽量降低内应力至裂的可能性。
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:15:19 | 显示全部楼层
昨天顾客反映,打硬度表面47、48,(要求48-52HRC),往里磨,硬度达到了56、57。这可能吗?这么大的H13零件,能淬火到这么高的硬度吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:18:00 | 显示全部楼层
回复 5# zjyffs
   400℃箱式炉预热、 860℃中温盐炉预热,中温盐炉预热的时间是高温盐炉加热时间的两倍。油冷,油也没有循环和搅拌。
签到天数: 10 天
发表于 2010-11-25 22:32:02 | 显示全部楼层
你的裂纹是那种类型的?可能是回火出了问题,有没有可能是回火升温太快?
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-27 21:19:36 | 显示全部楼层
有没有可能是回火升温太快?可能吗?
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-27 21:21:42 | 显示全部楼层
H13最好是预冷一下在入油菜,空冷也可以
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-27 21:22:31 | 显示全部楼层
不可能的。
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-27 21:23:20 | 显示全部楼层
除非材料有问题
签到天数: 220 天
发表于 2015-2-6 13:58:10 | 显示全部楼层
楼主是模具脱碳了,h13脱碳很致命,特别楼主是非标料
签到天数: 23 天
发表于 2015-2-26 15:46:25 | 显示全部楼层
发觉淬火模具不用真空炉的大有人在。。。中国热处理怎么可能进步。。
GMT+8, 2026-7-19 04:56 , Processed in 0.034496 second(s), 22 queries .
