查看: 6080|回复: 4
[求助] 40Cr氮化硬度
签到天数: 129 天
发表于 2010-11-21 15:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
次材料本公司经过两次实验第一次和第二次表面硬度600-620HV0.5,590-600HV1,工艺为360*2h+460*3h+480*40。460度通氨气,整个过程分解率在15-25之间,然而第三次在投料生产中,相同的工艺表面硬度550-590HV1,560-600HV0.5。三炉的试块都是同一个废料上切下来的。调质组织多为1-2级,调质硬度在18-20HRC之间。为何第三炉的硬度这么低??
签到天数: 2244 天
发表于 2010-11-21 15:42:04 | 显示全部楼层
回复 1# y705026388
   一、二炉 600-620HV0.5,590-600HV1,第三炉560-600HV0.5、550-590HV1。
HV0.5误差20—40单位,HV1误差10—40单位,应属正常(试样还是有细微差别、氮化气氛、检测误差。。。)。
发表于 2010-11-21 17:24:01 | 显示全部楼层
回复 1# y705026388
    你发给我的邮件,我已回复,请注意查收!
发表于 2010-11-22 10:23:29 | 显示全部楼层
杨工,麻烦可以短我你的邮箱吗?有问题可以请教你,先谢谢了
发表于 2010-11-22 18:49:27 | 显示全部楼层
回复 4# TFDH188
    这儿有我的邮箱:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=36568&fromuid=31405
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.028362 second(s), 21 queries .
