查看: 6017|回复: 8
[求助] 轴承钢球的过参与应力是否会发现变色
发表于 2010-11-22 14:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家.我想咨询一下.是否过残余应力会导致零件在一段时间内回发现变色现象?
 楼主| 发表于 2010-11-22 16:20:38 | 显示全部楼层
这表面与成品只是颜色有区分,其它性能和参数一样?这到底是怎么回事呢?
发表于 2010-11-22 16:28:50 | 显示全部楼层
请楼主详细说明出现的问题所在,我都不懂你说的意思了
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:53:55 | 显示全部楼层
我们在一批料完成品后钢球发现有呈发蓝处理的颜色产品。其它产品颜色正常,同时我们分析这异常颜色的产品.它和相同产品的所有几何参数和物理参数一致, 我个人认为是否这些产品是残余应力过高,才会出现这种现象.
签到天数: 2219 天
发表于 2010-11-23 10:02:27 | 显示全部楼层
回复 4# wellshe
    个人认为与残余应力关系小,与工件表面加工状态、热处理过程差异、热处理后的其它工序差异所致。
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:24:45 | 显示全部楼层
对不起.我们在过程中没有发蓝处理,
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:39:17 | 显示全部楼层
回复 5# txljh8
    我们过程中,没有发蓝或者发蓝的条件,零件表面质量,只有颜色有区别,其它性能和正常产品一样
签到天数: 2219 天
发表于 2010-11-23 12:09:09 | 显示全部楼层
回复 7# wellshe
    能否说一下你的产品的简要工艺流程,“异常颜色的产品”表面粗糙度与正常产品检测对比如何(变色前后)。变色是否影响产品外观要求、使用要求。
  变色产品可否返修?为何特别怀疑是残余应力导致此现象?
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:47:13 | 显示全部楼层
回复 8# txljh8
    这颜色的钢球的不影响使用.当颜色其它正常品不一致,同时在我们过程中不会出现这种现象,工序 冷墩-光球-热处理-抛丸-精磨-包装.
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.030534 second(s), 21 queries .
