查看: 8386|回复: 17
[求助] 如何使低碳钢硬度在55HRC以上?
发表于 2010-11-22 16:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使低碳钢硬度在55HRC以上?
发表于 2010-11-22 17:08:46 | 显示全部楼层
用渗碳工艺处理可以达到
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-11-22 19:04:47 | 显示全部楼层
渗碳后淬火 硬度一般在58--62HRC
发表于 2010-11-23 16:40:13 | 显示全部楼层
渗碳加硬工艺可达到
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-23 16:47:31 | 显示全部楼层
渗碳我到知道可以  不知道还有其他办法吗  疑问中
签到天数: 333 天
发表于 2010-11-23 16:55:54 | 显示全部楼层
低碳有多低?
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-24 11:22:04 | 显示全部楼层
如果你只要表面硬度的话,可以试试高频淬火
发表于 2010-11-24 15:46:12 | 显示全部楼层
楼上说的好 中频、高频表面淬火是要比整体加热淬火硬度高的
发表于 2010-11-24 19:36:48 | 显示全部楼层
如果你说的是某些低碳合金钢,到时可以采用渗氮的方法来提高表面硬度,这个方法最简单。因为不像渗碳
那样还需要淬火。
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:20:08 | 显示全部楼层
除了渗碳之外还有别的吗?比如冶炼时加一些合金元素?
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-3 10:40:17 | 显示全部楼层
冶炼加合金元素钢种就发生变化了,低碳钢已经决定了他的固有属性。
发表于 2010-12-6 18:00:29 | 显示全部楼层
淬火后得到低碳M,
发表于 2010-12-7 18:59:52 | 显示全部楼层
miner34 发表于 2010-12-3 10:20
    原来你的意思是:碳含量确定了,怎么样去提高硬度?那就很简单了,常规的Si、Mn、Cr元素都可以提高硬度啊,Mo也行。这里面有很多的,不一定要在热处理上做文章。
   但是你又说的是低碳钢,低碳钢那些元素是有上限的啊
发表于 2010-12-7 19:34:13 | 显示全部楼层
没用,加碳吧
发表于 2010-12-12 22:22:44 | 显示全部楼层
geyanfeng5 发表于 2010-11-22 19:04
    我们碳氮共渗,淬火后硬度一般是在61-64HRC
发表于 2010-12-13 10:32:39 | 显示全部楼层
表面还是整体工件?你说的低碳是指碳钢还是合金钢??合金钢的话可以达到,碳钢表面用渗碳,整体达不到。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 21:03:42 | 显示全部楼层
渗碳淬火、高频加热水淬。
发表于 2011-1-2 12:35:12 | 显示全部楼层
渗碳淬火,但只是表面的
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.038105 second(s), 22 queries .
