查看: 19721|回复: 12
武汉华敏测控技术股份有限公司
发表于 2007-8-10 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    武汉华敏测控技术股份有限公司位于“中国光谷”武汉东湖高新技术开发区内。是一家从事工业气氛在线分析系统开发,生产和销售的高新技术企业。公司以华中科技大学为研发后盾,以武汉钢铁公司为应用基地。在工业气氛在线分析系统的测量原理,关键设备的制造,系统集成及现场应用方面有着丰富的经验和良好的业绩,尤其是在治金行业有着突出的技术优势和优秀的市场业绩。
   我公司与澳大利亚氧控系统公司合作,为国内广大用户提供具有国际领先水平的进口SIRO2氧传感器和ST系列氧探头。
    公司生产的系列氧化锆氧传感器采用原装进口的氧化锆组装居于同行业先进水平,产品广泛应用在机械、冶金、化工、电力等工业领域。主要产品有:高、中、低温系列氧化锆氧传感器、氧含量分析仪、热处理炉用氧探头、碳控仪等。产品主要适用于炼铁厂热风炉、煤粉仓煤粉喷吹、保护气氛退火炉、加热炉、连铸连轧保温炉、粉末冶金烧结炉、陶瓷窑炉、焦化干馏炉、电厂锅炉、热力锅炉等需要进行氧含量在线监测控制的领域。
    公司员工具有丰富的实际工作经验和技术水平,可为用户提供从技术咨询方案选择、工程设计、安装调试、人员培训售后服务的全过程,一站式服务。
参与人数 1热处理币 +10000 收起 理由
stove + 10000 感谢支持!2013年荣誉赞助会员特别奖励!
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-2 15:34:04 | 显示全部楼层
公司简介
电    话: 86 027 87745361 87745362 87745363
传    真: 86 027 87745367
地    址: 中国 湖北 武汉市 武汉市关山二路一号国际企业中心锦丰楼C-202
公司主页: http://www.china-huamin.net.cn
http://whhuamin.cn.alibaba.com
签到天数: 2946 天
发表于 2007-11-27 08:55:12 | 显示全部楼层
HM系列热处理氧探头
HM系列热处理氧探头采用澳大利亚氧控系统公司(AUSTRALIAN OXYTROL SYSTEM PTY.LTD)生产的SIRO2氧化锆氧传感器为核心检测部件。
       SIRO2氧传感器已在澳大利亚、美国、英国、加拿大、比利时、日本等国家注册了专利,被美国马拉松日本东方等公司生产的氧探头广泛采用
       技术指标:
       工作温度:700-1100
       碳势检测范围:0-1.5C%
       碳势控制精度:±0.03C%
       氧含量检测范围:10-23ppm-20.9O2%
       响应时间:<1秒
       设计特点:
       1、采用直插结构,检测部分直插入炉膛,检测可靠性高,反应速度快
       2、采用新型合金电极,抗粉尘,能在恶劣气氛中长期工作。
       3、设计有独特的清洁通道,可以随时清除附着在氧化锆敏感元件表             面的碳黑或粉尘进一步增强氧探头的抗污染能力。
       4、外保护管为耐高温合金管,能有效抵御气氛的腐蚀和气流的冲刷
       5、可内置电偶。
签到天数: 2946 天
发表于 2008-3-23 19:56:27 | 显示全部楼层
CB200液晶显示碳控仪
CB200全中文显示智能碳控仪,功能强大,液晶汉字显示使操作更简单直观,方便了现场操作,使各项先进功能充分发挥。运用先进的大规模集成电路,以进口高集成单片机核心,采用多种软硬件抗干扰措施和智能PID调节技术,与氧探头配套使用。可适用于各种井式炉、多用炉和连续炉等可控气氛炉控制调节气氛。
       基本功能:
       全中文液晶显示菜单;
       氧探头自动清理维护;
       自动PID调节;
       可编程多段程序;
       继电器或阀位控制输出可选;
       具有RS485通迅接口。
 楼主| 发表于 2012-7-17 15:03:04 | 显示全部楼层
 在热处理行业中,碳势控制是一个恒久不变的话题,氧探头、碳控仪、定碳片等等常规手段也为人们多次使用,但是任何单一的方式都会存在弊端,如果有一种简单、轻便的仪器能定期校验炉内气氛,在其他常规碳势控制仪器失灵时能够独当一面,就可以铸造出更多完美工件!
  武汉华敏测控技术有限公司2012年重磅推出新产品“HM-BX-3G便携式渗碳校验校验仪”本产品主要适用于热处理渗碳淬火气氛炉的炉气检测,产品重量仅为2.5kg,尺寸小巧、功能齐全、耐热防震保护箱及充电电池保证8小时以上的使用时间,做到了真正意义上的便携!
  当以氧探头为检测元件的碳势控制系统在热处理渗碳和保护性气氛淬火等工艺生产中得到普遍应用,虽然基本能满足现阶段用户对产品质量的控制要求。但以氧探头作为唯一气氛检测元件的系统配置,在日常使用中还是会存在一定的不足。针对这种情况与需求,我们基于近20年对氧探头的研究、使用和为客户服务的经验,为满足广大可控气氛热处理用户对高精度气氛控制工艺和设备的要求。 依托华中科技大学雄厚的材料科学和光电子技术的研发实力,整合资源,集中力量研制开发出的“HM-BX-3G便携式渗碳校验仪”可以满足现阶段热处理对气氛检测的要求。这是一种更高效,更快捷更可靠和相对廉价的方法和工具,用来检测氧探头和监测气氛是必不可少的。
  伴随新产品的面世,我们还推出了相关的优惠活动,免费为有需求的客户提供一次上门校验的服务,希望我们的到来能够解决您困扰的难题。
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:17:14 | 显示全部楼层
填调查问卷表,获精美小礼品
  武汉华敏2012年度推广全线升级,请下载渗碳检验仪用户反馈表(附件),完整填写后电邮至:xl@china-huamin.com.cn。将有小礼物奉送
 楼主| 发表于 2013-7-16 14:29:36 | 显示全部楼层
HM-OSD直插式燃烧效率在线分析探头
   新型HM-OSD直插式燃烧效率在线分析探头采用适于恶劣环境的半导体陶瓷气体传感器技术和双探头结构,通过对各种窑炉烟气、保护气连续在线检测,达到 控制燃烧空燃比和对保护气体纯度、泄露的监测,保证产品生产质量及尾气排放达标的目标。它是目前最佳的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护容 易、使用方便、测量准确等优点。运用该探头进行燃烧气氛测量和控制,既能提高产品质量,又可缩短生产周期节约能源和保护环境。
  HMD型燃烧效率探头为直插自加热式探头,采用成套进口的澳大利亚SIRO2氧传感器、陶瓷加热器和英国进口的厚膜催化传感器,测量精度高,使用寿命长。探头直接插入被测气体,自带加热器,适合于测量0-700℃的气体中的氧和一氧化碳含量。探头结构图如下图所示。
技术参数
  ●探头测量气氛温度:0-700℃
 ●输出类型: -20-1200mV、4-20mA(内置三线制变送模块)
 ●系统量程范围:O2:0.1-20.9% CO:0-4000ppm
 ●系统响应时间:在探头测量端被测气氛变化时: 5秒
   (在探头标定孔输入标气时:5秒内达到95%响应值)
 ●测量精度:O2:±2% FS  CO:±1.5% FS
 ●探头安装环境温度:-20—120℃
 ●变送器及探头维护仪安装环境温度:-10—50℃; 湿度<90%
 ●安装方式:DN50法兰安装
 ●工作电源:DC15V ,200W
 ●工作气源:0.3-0.6MPa压缩空气或氮气
 ●探头有效长度:800mm 、 1000mm 特殊定制长度
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-16 16:33:55 | 显示全部楼层
企业名称变更通知
尊敬的客户及厂家:
您好!
为适应市场和公司战略发展需要,经武汉市工商行政管理局核准,我公司名称由“武汉华敏测控技术有限公司”变更为“武汉华敏测控技术股份有限公司”,变更后公司名称将于2013年7月1日正式启用。武汉华敏测控技术股份有限公司承接武汉华敏测控技术有限公司原有的全部人、财、物以及一切债权债务,并继续履行原武汉华敏测控技术有限公司与各客户及厂家签订的全部合同及协议。
我公司《工商营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》资质证书等均按相关规定于2013年7月1日全部完成变更,从2013年7月1 日起,各单位开具发票的名称请使用新名称《武汉华敏测控技术股份有限公司》。
 从2013年7月15日起,我公司的银行帐户亦完成更名,各客户及厂家与我公司的款项往来,敬请使用以下户名(只更换了公司名称,银行帐号和开户行没有变化)。
因我司公司名称变更而需要各客户及厂家配合办理的事项,若有造成不便,敬请大家谅解。
以上,谨此周知,敬祈配合及协助!我们以感恩的心,对各客户及厂家在以往给予我司的支持,让我司得以茁壮,表示万分的谢意!
顺祝
商祺!
                                             武汉华敏测控技术股份有限公司
                                                        2013-07-04
这是不是要为公司上市做准备了啊:)
祝贺武汉华敏测控技术股份有限公司取得更大的成绩!为中国热处理行业的发展作出更大的贡献!
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:26:40 | 显示全部楼层
武汉华敏测控技术股份有限公司
电    话: 86 027 87745361 87745362 87745365
传    真: 86 027 87745367 87630712
公司主页: http://www.china-huamin.com
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:16:08 | 显示全部楼层
高精度动态碳势测控系统解决方案
将氧探头和多因素气氛监测控制结合,达到碳势的动态、精确、可靠、连续、少维护控制。
在线,高技术预处理取样探头,免维护;集成CO传感器,自动碳势修正补偿。
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:19:40 | 显示全部楼层
保护气氛退火炉在线控制系统解决方案
连续、实时监测窑炉烟气中的O2和CO含量,优化调整燃烧空燃比,提高窑炉燃烧效率。
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:22:01 | 显示全部楼层
便携式热处理渗碳校验仪解决方案
  重量3.5kg,超轻超便携;
  超大容量测量数据库,
  可多条件查询;
  氧探头信号检测,
  两种碳势解算方法。
 楼主| 发表于 2013-12-25 15:32:47 | 显示全部楼层
  2013年,华敏测控作为东湖高新技术开发区“新三板”后备企业,完成股份改造工作,并于2013年11月18日,华敏测控(股票代码:430354)在新三板成功挂牌。
    华敏测控自成立以来,一直致力于气体传感器、气体在线分析仪、气体预处理系统、气体在线分析系统研发、生产、销售及工程安装调试服务,已为国内众多大中型知名企业提供系列气体分析产品及量身定制的系统解决方案和技术服务。
    此次华敏测控成功挂牌,标志着华敏测控新的里程碑的开始,华敏测控将致力于节能降耗及大气污染治理领域,以气体在线分析技术为核心,为更多客户提供高品质产品,涵盖从传感器、分析仪表到分析系统的气体在线分析系统全面解决方案,同时,华敏测控将尽最大努力为中国节能环保事业的发展做出应有的贡献。
参与人数 1热处理币 +18 收起 理由
stove + 18 祝贺!
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.034958 second(s), 23 queries .
