查看: 7252|回复: 14
调质后机械性能不足如何返修
发表于 2007-8-10 20:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.调质后机械性能不足如何返修
2.调质后的产品,再加热至大于淬火温度,是否组织又转化为调质前的组织??
3.二次调质是否可行??
签到天数: 1038 天
发表于 2007-8-10 20:35:02 | 显示全部楼层
若金相组织正常可按原有的热处理工艺淬火,降低一定温度回火以提高机械性能.
发表于 2007-8-10 21:10:47 | 显示全部楼层
重新奥氏体化,然后再淬火(前提是零件的设计符合要求,例如没有过薄的面或者有加工余量),但是要做好脱碳保护,而且一般这一次就要成功了,要是再不成功,再热处理,材料的性能就会大打折扣。
发表于 2007-8-10 21:58:57 | 显示全部楼层
可在原有的热处理工艺温度基础上稍提高10-20度淬火,降低一定温度回火以提高机械性能.
完全可以。
发表于 2007-8-11 08:35:04 | 显示全部楼层
原帖由 CL60 于 2007-8-10 21:58 发表
完全可以。
完全同意
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-11 09:35:00 | 显示全部楼层
回复 #1 britton 的帖子
1.调质金相合格,硬度低,可以重新调质。2.金相不合格,考虑重新淬火,淬火介质,淬火温度,是否需退火。
发表于 2007-8-11 09:57:53 | 显示全部楼层
综合机械性能我们一般包括抗拉\屈服\断面收缩率\延伸率,还有就是冲击韧性,不知道楼主指的是哪一种,大家出的方法主要是提高抗拉强度的,要具体问题具体分析
发表于 2007-8-11 19:00:14 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,如果不指明是什么的话,就没办法确定工艺!
说不定二次回火一下就可以解决呢!
签到天数: 1211 天
发表于 2007-8-12 08:39:07 | 显示全部楼层
稍微提高一下淬火温度
同时高温回火温度温度降低一些
一般情况下二次调质是没有问题的
发表于 2007-8-12 09:07:08 | 显示全部楼层
回答:调质后机械性能不足如何返修
调质后零件的机械性能,一般指抗拉强度和冲击韧性,基本上与零件调质后的硬度有关,和淬透性也有关.可以重新热处理:调质处理.硬度可以修正回火温度.能满足抗拉强度要求.要改善冲击韧性并提高,就必需加快冷却.
签到天数: 531 天
发表于 2007-8-15 11:39:39 | 显示全部楼层
不够细致
具体分析是什么不合,才能决定是淬火温度、淬火加热时间、冷却速度、回火温度的原因,才能决定改变工艺参数的类型和量。
发表于 2007-8-15 12:03:10 | 显示全部楼层
可以重新调质一次,只是温度要根据机械性能作点调准,那要看什么材料啦,
可以重新调质一次,只是温度要根据机械性能作点调准,那要看什么材料啦,有些材料可能在调质前进行一下退火处理,
发表于 2007-8-15 19:38:16 | 显示全部楼层
具体材料 具体分析
具体问题 具体分析
发表于 2007-8-15 19:45:51 | 显示全部楼层
说的是硬度吧,我想可以的.
发表于 2007-8-16 13:00:34 | 显示全部楼层
综合机械性能包含的指标很多,如何返修得看具体的情况而定.
2楼和5楼两位大侠的观点我就不赞同,要提高机械性能不是说降低回火温度就可以的,比如说要提高冲击强度,恐怕降低回火温度后冲击强度会反而更低.
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.034385 second(s), 21 queries .
