查看: 5665|回复: 4
[求助] 热处理过的SKD11模板摔不裂吧?
发表于 2010-11-23 12:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去客户那里拉几块几百×几百的模板回去模。模板是热处理过的SKD11,在卸的时候操作不当给掉了下来,我当场看了没摔裂。不知道里面会不会给摔得有问题啊,热处理过的比较脆吧?
发表于 2010-11-23 12:47:02 | 显示全部楼层
没你想的那么脆吧?呵呵!
发表于 2010-11-23 15:10:45 | 显示全部楼层
探伤,采用超声波。
发表于 2010-11-23 15:34:41 | 显示全部楼层
看你多厚的板????如果没有回火的有可能会裂!还有就是处理工艺不正确或材料有问题就会摔裂!
正常的不会有你想像的那么严重!拿个锤都有可能打不裂!
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-24 09:48:34 | 显示全部楼层
那么容易碎 热处理还搞甚啊
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.029352 second(s), 22 queries .
